récupération de data raid 0 dont un disque à lâché juste après l'ajout
JayJay7147
Bonjour à tous
j'ai depuis quelque tant un problème lié à un disque HS
je m'explique
j'avais crée il y à longtemps un pool strippe (raid 0) de deux Seagate barracuda 2To, puis il y a quelques temp j'y ai rajouté un nouveau disque de 2To que j'ai récupérer et fait mes test mais celui est tombé en panne peut de temp après ce qui a mis mon pool en offline et l'impossibilité de faire de modification, depuis truenas core je n'ai que
Export/disconnect pool: 'N1'​
comme option donc la question que je pose dans ce magnifique espace ou des personnes certainement bien plus qualifié que moi (qui suit assez bête pour faire un raid0 pour faire un partage de tout le jour sans backup bien sur) est la suivante :
Es ce possible de revenir à mon état précédant, sans ce troisième disque directement depuis truenas ?
Si ce n'est pas le cas est il possible de monté mon pool sans ce disque sur un machine linux pour récupérer les data ?
Existe-t-il un logiciel de récupération qui me permettrait de faire ces récupération en brut ou le fait qu'ils soit en raid0 rende les scan de fichier inutilisable ?
à savoir que les données "utiles" ,que je souhaiterais récupérer sont celle qui étaient présente avant l'ajout du troisième disque il n'ay à que certaine jail qui ont continuer à écrire de nouvel données
merci
Pitfrr
Bonjour,
Alors si tu as fait un stripe avec tes disques, ça veut dire que tu n'as pas de redondance dans ton volume alors les données sont perdues... hélas.
Par ailleurs, si tu avais fait un miroir avec 2 disques (là tu aurais eu de la redondance) et si tu avais étendu ce volume avec un disque (donc sans redondance), là aussi tu perds tout le bénéfice du miroir précédent et en cas de défaillance de ce disque, tu perds tout....
Si j'ai bien compris, tu avais 2 disques de 2To que tu as mis en stripe (donc sans redondance).
Ensuite tu as ajouté un nouveau disque de 2To à ce volume, c'est ça?
Malheureusement non.
Hélà, là non plus, les données sont réparties sur les 3 disques et il sera impossible de les reconstituer.
Non, il n'y a pas de logiciel de récupération pour ZFS.
Etorix
Il en existe un disponible pour les particuliers: Klennet.
Sans garantie, mais utiliser la version d'évaluation ne coûte rien et indique ce qui pourra être récupéré en payant.
Pitfrr
@Etorix: par curiosité, Klennet (que je ne connais pas) ne prend pas en charge ZFS, j'ai pas loupé un truc, on est d'accord? :smile:
Donc à mon avis, dans le cas de @JayJay7147 (c'est à dire avec un volume ZFS), Klennet lui servira à rien, hélas...
Etorix
Si, si, Klenet ZFS Recovery prend ZFS en charge depuis Windows ! (Lien corrigé ci-dessus.)
Pitfrr
Merci, j'avais zappé ça! (héhé, si j'avais regardé un peu plus dans le menu de droite, j'aurai vu! :tongue:)
Intéressant puisque j'ai toujours entendu dire que pour ZFS il n'y avait pas d'outils de récupération...
Curieux de savoir les résultats.
@JayJay7147, si tu essayes, donne un retour dans le forum, ça serait intéressant.
JayJay7147
alors update, j'ai donc essayer klenet et 100% des data sont dispo à partir de ce constat il n'y aurait pas une façon d'avoir un service équivalent mais gratuit puis que 400$ je trouve que c'est un peut beaucoup :(
puis sans oublié qu'il a gardé toute l'arborescence de mon pool
Etorix
Merci pour ce retour d'expérience !
Autant que je sache, l'outil est unique. Les alternatives sont :
  • le recours à un consultant / une société spécialisée en récupération de données maîtrisant ZFS (prévoir au moins un zéro de plus à la facture) ;
  • apprendre à lire les structures de ZFS à bas niveau pour faire le travail soi-même (gratuit à partir du code source d'OpenZFS, mais prévoir quelques mois de travail…).
Si les données sont importantes, je ne trouve pas que $400 soit cher.
JayJay7147
bon bah je vais garder les disques dans le placard en attendant, pour le jour ou peut être j'en aurais besoin
du coup post résolue avec solution trouvé donc oui il est possible de récupérer ses data perdu sur un raid strip.
Merci pour l'aide
Pitfrr
Merci pour ces infos intéressant à savoir.
