Tu peux telecharger et installer sur ton PC la version Putty qui est disponible a l'adresse suivante:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
La version que je telecharge est:
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.zip
Tu decompress le contenu dans un repertoire.
Tu peu ensuite creer un racourci vers le fichier
PUTTY.exe
Sous Freenas GUI, tu dois activer le service SSH et configure le avec l'option par default qui doit etre "Allow Password Authentication".
Lance ansuite Putty:
Entre l'address de ton serveur Freenas dans la case "Host Name (or IP address)", qui me semble etre le suivant base sur l'information fournis dans le forum:
192.168.0.41
Press: OPEN
Une fenetre doit s'ouvrir avec le prompt suivant:
login as: (entre y le nom d'utilisateur: root pour commencer)
entre le mot de passe et tu devrait te retrouver dans le repertoir root indique par:
[root@freenas] ~#
Si tu n'y arrive pas, vas sous Freenas GUI et va dans "View Users". Edit Username "root" pour y entrer un nouveau mot de passe.
Si tu apprend comment Putty s'utilise, tu peux generer une cle privee et publique avec PUTTYGEN.EXE et sauvegarder la cle prive dans un endroi de ton disque dur.
La cle publique que tu obtient et qui apparait dans la fenetre apres que la cle est ete generer, doit etre copie a l'emplacement marque "SSH Public Key:" dans le compte utilisateur "root".
La demarche est la meme pour tous les autre comptes utilisateur. Cependant les cle doivent ou peuvent etre differentes.
Une fois la cle sauvegarde, tu dois sauvegarder une configuration dans PUTTY qui va etre rappele lors des connection suivante sans avoir a tous rentrer:
En principe tu n'as a entrer que les parametres suivants:
Dans la liste a gauche:
Connection => Data:
Auto-login username: root
Pour ton compte Spoutnik, tu remplace root par Spoutnik. (important, majuscule et minuscule son important et doivent respecter la facon dont est ecrit ton nom d'utilisateur.)
Connection => SSH => Auth
Private key file for authentication:
Pointe vers le fichier que tu a sauvegrade avec PUTTYGEN.
C'est ta cle privee as ne pas partager avec les autres utilisateurs.
Retourne dans:
Session
Dans la fenetre "Saved Sessions" entre une description, par example:
Freenas@192.168.0.41@root
C'est juste un nom pour ta config mais ca doit te parler.
Ensuite press Load et si tout marche bien tu doit te connecter a Freenas en tant qu'utilisateur root.
Il est fortement conseille de creer un Passphrase lors de la generation de la cle avec PUTTYGEN pour ajouter un niveau de securite suplementaire, au cas ou ta cle se soit perdu. Au moins ca rend la tache plus difficile pour celui qui va essayer de ce connecter.
Si ca fonctionne, retourne dans le services SSH et enleve la selection pour "Allow Password Authentication".
L'acces SSH (grace aPUTTY) est bien plus interrressant et puissant que la version shell au traver de Freenas GUI.
Tu peu utiliser plusieurs session PUTTY pour le meme compte ou different compte simulatanement.
Tu peux lancer une commande par session PUTTY, par example:
pour indique les acces disque.
Et ainsi de suite. De plus tu peux meme copier et coller des commandes.
En bref beucoup d'avantage.
PUTTY.exe
192.168.0.41
Press: OPEN
[root@freenas] ~#
Connection => Data:
Retourne dans:
Session
gstats -f /
top
