Probleme d' écriture sur dataset
durdur
Et si tu fais :
net use z: \\192.168.0.41\Media_CONCERTS /USER:Spoutnik
Ça donne quoi ?
spoutnik
Et si tu fais :
Ça donne quoi ?
je viens de faire cette commande sur le PC W7 sous la session Christophe qui est la seule sur ce PC, et Bingo !!!
la commande s'est terminée correctement et sous l’explorateur le montage de z est visible.
net use z: /DELETE OKaussi
durdur
Et sur le PC Windows XP ? Car c'est lui qui semble poser problème finalement.
Sur le PC Windows 7, essaie aussi la commande avec Claire ou Christophe en USER pour voir.
spoutnik
net use z: \\192.168.0.41\Media_CONCERTS /USER:Spoutnik OK sur le PC XP
Avec Claire ( sous W7 sur la session Christophe): la commande dos est Ok et il me demande le MDP ( sous dos) qui est accepté ,le montage de z est fait ( je le vois apparaitre sous Windows mais quand je clique dessus l' accès est refusé.
Avec Christophe( sous W7 sur la session Christophe): la commande dos est Ok , il me demande d'entrer le MDP ( sous dos)qui est refusé >>accès refusé.( sous Windows le montage ne se fait pas ) .
durdur
OK, donc sur Windows 7, tu vas dans Panneau de Configuration -> Comptes et protection des utilisateurs -> Gestionnaire d'identification. Il est aussi accessible en faisant touche Windows + R puis "control keymgr.dll".
Là dans la troisième section intitulée "Informations d'identification génériques" sont stockées les mots de passe réseau pour tenter des connexions aux ressources précédemment utilisées. Je soupçonne Windows de faire parfois des chose bizarres donc supprime tout ce qu'il y a dans cette section, résultant d'ancien essais jusqu'à avoir "Aucune information d'identification générique".
A ce moment là, retente le montage en tant que Christophe, tu peux aussi passer directement le mot de passe comme ça :
net use m: \\192.168.0.41\Media_CONCERTS "123456789" /USER:Christophe
Où 123456789 serait ton mot de passe.
Si ça marche : c'est gagné
Si ça ne marche toujours pas : dans FreeNAS, change le mot de passe de Christophe pour quelque chose de temporaire style toto ou 1234, vérifie que les informations d'identification sont toujours bien toutes supprimées et recommence la commande ci-dessus.
On règlera les problèmes sur le PC XP après.
spoutnik
Je suis impatient de voir cela... Cela ne m étonne pas de Windows...
Par contre pas ce soir car absent
Dommage
Merci
spoutnik
Là dans la troisième section intitulée "Informations d'identification génériques" sont stockées les mots de passe réseau pour tenter des connexions aux ressources précédemment utilisées. Je soupçonne Windows de faire parfois des chose bizarres donc supprime tout ce qu'il y a dans cette section, résultant d'ancien essais jusqu'à avoir "Aucune information d'identification générique". c'est déja le cas
je change le mdp du user Chirstophe et reboot le NAS.(MDP = AZERTY)
je reboot le PC W7 démarre la session Christophe qui garde l'ancien MDP , puis Ordinateur,réseau, je clic sur Media concert et rentre Christophe /AZERTY
Même erreur de connexion , enfin il me re-demande de rentrer le mot de passe réseau ....
durdur
Essaie de monter le partage plutôt avec net use que depuis ordinateur -> réseau et en passant directement le mot de passe comme j'ai écris ci-dessus.
Ça évite que Windows tente de t'identifier avec le mot de passe de la session Windows.
Ce que je comprend pas c'est que ça marche sans soucis avec Spoutnik mais pas avec Christophe. Ils ont les mêmes permissions sur le dataset. Ça n'a l'air d'être qu'une question d'authentification
spoutnik
je suis convaincu de ce que tu dis et maintenant que tu me rassure sur la conf freenas encore plus ...
net use m: \\192.168.0.41\Media_CONCERTS AZERTY /USER:Christophe
Texto ,je mets cela
j'ai un doute avec les double quote ""Merci
durdur
oui, met les guillemets autour du mot de passe, à priori il n'y en a pas besoin ici mais si tu as un mot de passe avec caractères spéciaux tu en auras besoin.
spoutnik
Idem :l'erreur 5 s'est produite Accès refusé
net use m: \\192.168.0.41\Media_CONCERTS "AZERTY" /USER:Christophe
net use z: \\192.168.0.41\Media_CONCERTS "AZERTY" /USER:Christophe
Comme je savais pas si tu avais mis le "m" en lettre générique j'ai essayé les deux en remplaçant aussi le m par le z ;
Sous dos je suis sous C:>\user\Christophe>net use m: \\192.168.0.41\Media_CONCERTS "AZERTY" /USER:Christophe
Cela en est gavant...
durdur
En effet...
Dans l'interface du NAS, Shell, agrandit la fenêtre au maximum avec la boite en bas à gauche et tape la commande :
cat /var/log/samba/log.smbd
Poste un copier-coller du résultat.
"cat" permet d'afficher le contenu d'un fichier, en l'occcurence ici log.smbd qui est stocké dans /var/log/samba. /var/log étant l'emplacement des systèmes Unix où sont stockés les différents fichiers de log et samba est le soft utilisé pour le partage CIFS
Ici : https://forums.freenas.org/index.ph...iled-with-error-nt_status_no_such_user.20240/
Il avait l'air d'avoir le même problème mais ça c'est résolu quand il a changé le mot de passe de l'utilisateur... chose que tu as déjà faite à priori
spoutnik
Mon message préféré quand j'étais sous 8.2 et en FTP (ou j'ai bloqué quelque peu, j'avoue.... ) j'ai jamais été plus loin ....
pour l'histoire j'arrivais a me connecter mais freenas me renvoyais ce message d'erreur systématiquement mais bon c'était sous 8.2...
faut trouver le truc pour faire un copier coller du code...
spoutnik
le fait que mes deux utilisateurs spoutnik et Christophe est la même adresse mail dans la définition des utilisateur n'as rien a voir???
je dis cela car je viens de passer devant, en effet j'ai rechanger le MDP de Christophe pour rééssayer.
durdur
Bon alors le fichier n'est pas à cet endroit là. Tu maîtrises la navigation dans l'arborescence avec "cd" et "ls" comme expliqué un peu avant ?
Genre "cd /var/log" et puis ls pour voir le contenu, quand tu trouves le fichier log.smbd tu fais "cat log.smbd"
spoutnik
re changement de passse de Christophe, reboot du nas
re net use avec le nouveau mot de passe et tojuours pareil .erreur 5 et accès refusé
il n'existe pas un moyen de vérifier les MDP pour freenas?
durdur
Et non, pas possible de voir les mots de passe, question de sécurité.
spoutnik
Euh! pas tout a fait ...
Sous dos Oui a peu près
ls pour lister les répertoire équivalent à dir .
donc je pense que j''avance dans l'arbo avec CD par contre le cd/save config ne passe pas...
en tout cas si tout cela c'est des répertoire pas de répertoire "var"
durdur
Relis le message ou je te parlais des commandes un peu plus haut.
"pwd" pour savoir ou tu es.
Là tu es dans "/root"
Tu fais "cd .." Tu remontes dans "/" puis "cd var" pour aller dans "/var" etc...
spoutnik
voilà ce que j'ai dans var cd /yp >KO cd /log KO cd /lib Ok pourquoi???
