problema nel creare cartella condivisa
Dany28
Premetto che sono nuovo a TrueNas e Linux.
ho seguito tutte le istruzioni minuziosamente passo passo, ma alla fine ho sempre questi messaggi:
Windows: impossibile accedere a \\192.168.1.4\xxxx (nome cartella)
codice errore: 0x80070035
impossibile trovare percorso di rete
dopo la diagnosi:
risorsa di condivisione è online ma non risponde ai tentativi di connessione
Installato:
TrueNAS CORE ® © 2022
System Overview
Platform: Generic
Version: TrueNAS-13.0-U3
HostName:truenas.local
Uptime: 5:13 as of 07:08
Davvo
Ciao, innanzitutto benvenuto!
Servirebbe che elencassi i passaggi che hai eseguito prima di provare a connetterti (quali istruzioni hai seguito?), e gli screen dei permessi ACL per iniziare.
Dany28
ciao e grazie della risposta.
Credo di aver parzialmente risolto, banalmente il cavo era nel posto sbagliato, mi spiego: ho creato un NAS da un vecchio PC collegato a sua volta ad un vecchio modem (però troppo lento) e quindi collegato ad un moderno e veloce router. Se il cavo ethernet va al modem posso aprire truenas manager, ma non posso collegarmi alla cartella condivisa, se invece sposto il cavo al router, posso accedere alla cartella condivisa ma non al truenas manager.
Successivamente ho creato un secondo user (moglie) copiando esattamente il mio profilo (con i dettagli della moglie ovvio), ma stranamente non ci si può accedere e non capisco dove posso aver sbagliato.
Infine un problemino che mi preoccupa, provando così tante volte ho notato che l'indirizzo IP di truenas cambia ogni volta, era partito con 192.168.1.3 ed ora è 192.168.1.21, considerato che il range è fino a /24 cosa succede se supero quel limite?
Davvo
Allora... se vuoi utilizzare il "vecchio modem" come switch devi impostarlo come tale, altrimenti non funziona. Comunque, puoi tranquillamente bypassarlo e collegare il NAS direttamente al router che utilizzi normalmente.
Cosa intendi per "truenas manager"? TrueCommand? La UI nel browser?
Ti chiedo ancora quali istruzioni hai seguito per: creare pool e dataset, creare il samba share, impostare permessi ACL. E' fondamentale sapere quali passaggi hai eseguito per trovare l'errore... se non riconosci uno dei termini che ti ho elencato dimmelo.
Ogni volta che stacchi il cavo l'IP dinamico cambia, nel modem (o router, quello che stai usando insomma) puoi impostare un IP statico.
Ti suggerisco di ricominciare da capo (reinstalla CORE o cancella tutto ciò che hai fatto) e seguire le istruzioni di questo video.
Dany28
Intanto grazie per la risposta. per "manager" intendo la UI nel browswer (ti allego gli screenshots), invece perdona la mia ignoranza ma non trovo come fare per mettere il modem in modalità switch. Infine per mettere IP statico lo devo fare dal modem o dal router?
Grazie ancora per l'aiuto
Davvo
Premesso che dipende dal modello se è possibile (senza entrare in discorsi tipo firmware di terze parti), devi trovare l'opzione nelle impostazioni: cerca "gateway" o "switch".
Poi devi assegnare al modem (d'ora in poi switch) un indirizzo IP statico: se per esempio il tuo router/modem principale (quello che si attacca al cavo internet che ti arriva in casa) e disattivare il firewall.
Ti lascio un link ad una guida passo passo (anche questa in inglese).
Per quanto riguarda l'IP statico dipende dal tuo modem/router, anche qui ti lascio una guida generica.
Dany28
Grazie infinite, davvero gentile.
Per quello che riguarda il setting che hai potuto vedere dagli screenshots, va tutto bene o c'è un errore da qualche parte? Perché posso accedere alla mia cartella condivisa, ma non a quella di mia moglie: dataset "eva" cartella "cinzia"
Davvo
Sembrano a posto, anche se sono impostati in modalità "avanzata". Io preferisco usare la modalità "base" se non ho particolari esigenze, meno possibilità di fare errori.
Comunque il problema del primo post (l'errore "impossibile trovare percorso di rete") dovrebbe dipendere da quell'IP ballerino che hai segnalato. Imposta uno fisso, risistema il percorso sul tuo PC con windows e dovrebbe risolversi.
Praticamente Windows va a cercare in un posto, sapendo di trovare il NAS, quando però il NAS si è spostato.
Dany28
fatto, ma adesso ha accesso la moglie ma non più io! sto diventando matto, sono 2 profili identici però uno solo è accessibile, tra l'altro avevo già inserito documenti e foto nel mio pool che adesso non posso più accedere...
Davvo
Tranquillo, adesso ne veniamo fuori.
Mi confermi che hai due dataset diversi (Morris e Eva) e che Cinzia deve avere accesso ad Eva, tu a Morris?
Dany28
esatto! poi se hai notato l'ultimo screenshot si vede che sotto EVA c'è cinzia che non ha ACL mentre io sotto MORRIS invece ho ACL. in windows cinzia ha accesso al suo dataset ed io no.
Sarei tentato anche di rifare tutto daccapo, ma così perderei tutto il salvato (2GB) dentro "morris" giusto?
Davvo
Sarebbe il caso :)
Solo se cancelli il dataset "morris", se fai "strip acl" semplicemente togli tutti i permessi ma i dati rimangono lì.
Dany28
ok ci provo, grazie
niente da fare, ho tolto i permessi acl, rifatto tutto ma rimane sempre inaccessibile in windows.
Tra l'altro noto che in "pool" rimane sempre evidenziato il dataset "eva" e non quello "morris", mentre prima era esattamente il contrario
Davvo
Fammi uno screen dei permessi di "morris", così vediamo se il problema è lì.
Dany28
Davvo
Sono a posto, controlla che il percorso su Windows sia corretto (se è cambiato l'IP devi sistemarlo).
Dany28
bungiorno,
stamattina ho riavviato il server, il modem e truenas e alla fine sono in grado do accedere al dataset "morris" ma NON a quello "eva", cioè l'esatto contrario di ieri... mah! cmq a me per adesso va bene così, poi con calma vedrò come fare per la moglie ;)
Buona domenica
Davvo
Ciò mi conferma che probabilmente il tuo sistema Windows ha mappature dei percorsi diverse per i due dataset, tipo: \\192.168.1.4\ALFA\Morris e \\192.168.1.23\ALFA\Eva.
Non avendo assegnato IP statico, quando riavvii cambia l'IP.
Dany28
ora ho IP statico, riavviato, ma rimane invariata la situazione di accesso, vale ancora solo per me e non per la moglie... magari sono piccolissimi passaggi che ho dimenticato o sbagliato che vattelapesca a trovarli. Cmq grazie dell'aiuto, buona serata, alla prossima
