Problema Ip Statico
Capeta
Buonasera, ogni 2x3 che avvio il serverino l'ip non funziona e a schermo esce questo, qualcuno può darmi una mano?? Forse sbaglio il procedimento per inserire un ip fisso
glauco
Ciao, non é che stai cercando di assegnare un indirizzo IP fisso a FreeNAS che é stato già assegnato a qualche altro dispositivo dal server DHCP? Hai limitato l'assegnazione degli IP dinamici ad un range ristretto rispetto al classico .2-.254?
Capeta
ciao, che io sappia nessuno dei miei dispositivi utilizza questo ip, ora ho fatto un reset della configurazione ricevendo un ip diverso, inserendo questo come fisso potrebbe andare bene per sempre?
glauco
Capeta
Per impostare l'indirizzo IP statico hai usato la console: /core/coretutorials/network/interfaces/settingstaticip/#using-the-system-console-menu-to-assign-static-ip-addresses-to-a-physical-interface ? Hai impostato anche default gateway e server DNS?
da questa sezione qui ho impostato l'ip fisso
glauco
Sicuro che l'hai impostato statico? Vedo flaggato DHCP...
glauco
Allora le istruzioni per configure l'IP statico tramite web UI sono qui: https://www.truenas.com/docs/core/c...g-static-ip-addresses-using-the-web-interface
Attenzione che devi cliccare su TEST CHANGES e poi devi confermare le modifiche.
E poi confermi che il server DHCP sul tuo router non assegna dinamicamente l'IP che hai dato a TrueNAS? Essendo un IP in mezzo al classico range .1-.254, il dubbio è quasi una certezza! :wink:
ThEnGI
Ma scusate è meglio impostare l'IP statico da console DHCP ? (solitamente integrato nel Router)
Si lega l'IP al MacAdress e puoi collegarlo scollegarlo spostarlo e sempre lui avra quell'IP. In teoria anche se compreso nel range dovrebbe automaticamente non assegnarlo ma:
Consiglio di restringere gli indirizi del DHCP es
x.x.x.2 - x.x.x.100 IP statici
x.x.x.101 - x.x.x.255 IP dinamici
Così si evitano problemi in partenza.
