Problématique transfer
Grimsponk
Bonjour,
newbie dans le domaine depuis 1 semaine c'est ma première fois avec TrueNas Core, après environ 20ans a pas avoir touché au système plus avancé je mit replonge avec l'aide de beaucoup de tuto youtube.
Bref j'ai actuellement un petit pc qui va me servir de système serveur a la maison j'ai monté 2x WD red nas 3TB dedans, surtout pour de le sauvegarde de photos, films, document. Jusqu'a présent tout fonction pour la connectivité avec mon PC Windows 11, je suis capable de copier et coller des fichier de +/- 5G, mais quand j'arrive pour copier des fichier fesant plus de 15G, ses hyper lent et le transfer arrête a 99% et a chaque fois Windows me demande une autorisation, sois je recommence ou j'arrête.
Je suis incapable a tout cout de transférai des fichiers fesant plus de 15G.
Fait moi signe si quelqu'un a la solution je suis pas mal découragé, car toute le reste fonction !
Pitfrr
Bonjour,
Quand il y a des problèmes réseau de ce type, c'est souvent du côté matériel qu'on peut chercher (et notamment du côté du chipset réseau).
Malheureusement tu n'as donné aucune indication sur le matériel utilisé, il sera donc difficile de se prononcer sur ce point là.
Une autre piste est de vérifier quand même que le réseau local fonctionne correctement (de manière soutenue), là aussi ça va dépendre de l'architecture du réseau (type de switch) et du cablage.
Ensuite, côté autorisation windows, là, je sais pas du tout car ça ne me dit rien. Je suppose que les droits d'accès sont corrects, donc je sais pas d'où ça peut venir.
Grimsponk
Bonjour,
Question de peut-être m'aidé sans que je vous force la main vous auriez besoin d'avoir quoi comme détail ? Je pourrais vous les fournir sans problème!
Merci et bonne journée!
Redcoat
Veuillez fournir la marque et le numéro de modèle de votre serveur PC et/ou de sa carte mère.
Si vous avez une carte réseau séparée, la marque et le numéro de modèle de cette carte réseau, et le chipset si vous le connaissez.
Si vos disques durs ne sont pas connectés aux ports de votre carte mère, mais à une carte d'interface supplémentaire, indiquez la marque et le modèle de cette carte.
Veuillez également fournir le numéro de modèle précis de vos 2x disques durs WD red nas 3 To.
Aussii donnez les détails de votre réseau entre votre PC et votre serveur
Grimsponk
Bonjour,
ci-joint les HD WD red nas et pour les détails du server home made les voici
MB F1A55-M LX Plus R2.0
CPU: AMD A4-3400
Lan on bord: Realtek serie
Pour le détails réseau j'ai effectué un tutorial youtube afin de crée le pool et le partager via SMB qui es connecter directement a mon PC Windows 11, donc je peux transferai facilement les fichiers souhaités.
Grimsponk
Fait a noté avant j'avais un QNAP et je pouvais le faire facilement avec ces 2 HDD... depuis que j'ai monté une petite machine avec les meme HDD sa ne marche plus.
Redcoat
Sorry delayed response.
The reason for my question about the drives is to get the model number to determine of the are drives using SMR technology - which is known to be unsuitable with TrueNAS.
What you have provided is the serial number, not the model number. Please look at the drives and read the model number from them.
The Realtek 8111 LAN interface may also be a problem, but let's answer the drive question first.
Grimsponk
Bonjour désoler du délai...
SN: WCC4N6VXS7NY
Ceci es le numéro de 1 des 2 disques dur.
Actuellement j'ai fait un teste avec un fichier de + de 25g a transferai sur un disque dur WD blue edition et le transfer ce fait a une vitesse de 100k tandit que si je transfer sur un WD Red que j'ai le transfer ce fait a +/- 65. Je soupçonne donc effectivement que les disques dur ne sont pas compatible.
Merci
Pitfrr
SN: WCC4N6VXS7NY
Il s'agit ici toujours du numéro de série (comme dans les captures d'écran).
Il faudrait donner le modèle du disque (comme @Redcoat le précise) pour qu'on puisse en savoir plus sur le type de disque.
Grimsponk
WD30EFRX NasWare 3.0 3TB
WWN: 50014EE20CC6D119
Date 6 nov 2015
DCM: HARNKT2CHB
DCX: XE0NU61ZS
RN: 771945
WD30EFRX-68EUZN0
Pitfrr
Alors il semblerait que le disque (WD30EFRX) n'est pas dans la liste des disques SMR.
Je suppose que les deux disques sont de modèles identiques.
Donc c'est déjà ça d'écarté.
Du coup, c'est quoi le détail du matériel utilisé (référence carte mère et réseau)?
Grimsponk
Bonjour,
Les deux disque sont effectivement du même modèle.
carte mère voici les détails:
LAN ChipsetRealtek 8111E
Comme je disais j'ai un teste avec un WD Blue serie puis le transfer semble fonctionner beaucoup plus rapidement d'ailleurs.
Pitfrr
Alors c'est tout à fait possible que tes problèmes viennent (en partie) du chipset réseau (Realtek), malheureusement.
En effet, sous TrueNAS, les drivers pour les cartes réseaux Realtek ne sont pas fiables et pourrait expliquer la lenteur (par contre le fait que windows demande une autorisation là je sais pas...).
Le mieux (mais c'est pas toujours possible à faire), serait d'essayer avec une carte réseau intel pour voir si le problème persiste.
Grimsponk
Avez-vous une modèle a me conseiller ? Je vais regardé la possibilité de n'en trouvé une dans le coin...
Merci
Pitfrr
Malheureusement non... :-(
Dans mon cas, les cartes sont intégrées à la carte mère et utilisent des chipsets intel, j'ai donc pas de carte supplémentaire.
Il y a une ressource sur les chipset Realtek mais j'ai pas trouvé de référence en particulier.
Un petit tour rapide sur amazon donne des résultats pour une trentaine d'euros (edit: pardon, j'ai regardé sur amazon.fr et je n'ai que vu qu'après que tu es du Québec! Ca serait donc plutôt ça mais là je connais pas trop non plus les sites...), je ne connais pas ce chipsest mais sur du réseau gigabit avec intel, je pense pas qu'on puisse beaucoup se tromper (mais si on veut on peut aller vérifier les drivers FreeBSD).
Grimsponk
Question de débutant j'ai réussi a trouvé une carte réseau par contre lorsque je la branche et désactive l'autre mon TrueNas me dit que l'adresse ip n'est plus bonne et que je dois reconfiguré avez-vous une solution ou je dois toute effacer et recommencé ?
Pitfrr
L'idéal serait de désactiver la carte intégrée depuis le BIOS si c'est possible et démarrer TrueNAS, il devrait alors trouver qu'une seule carte et la configurer correctement.
Sinon, il faut peut-être configurer la nouvelle carte, cela peut se faire de deux manières: soit par l'interface web si tu y as toujours accès, soit depuis la console sur le serveur directement.
Grimsponk
Bonjour,
j'ai désactivé la carte dans le bios mais il me dit que je dois reconfigurer mon réseau quand je la connecte a la nouvelle carte en console je ne sais pas vraiment comment faire...
Pitfrr
Alors j'ai pas de TrueNAS sous la main là tout de suite... mais normalement quand tu te branches sur la console (directement sur le serveur), il te propose un menu (faut p'tet taper une touche ou entrée pour le faire apparaitre). A travers ce menu on peut reconfigurer le réseau (je sais plus quel numéro du menu...).
Je pense que tu peux regarde cette vidéo (je l'ai survolée vite fait et j'ai l'impression que ça explique la configuration réseau depuis la console et depuis l'interface web).
