Hi Leute,
seit Anfang des Jahres - also jetzt ca. 14 Tage - habe ich auf einem HP N54L die aktuelle Version von freeNAS mit einem aus 5 WD 4TB Red-Platten erstellten Pool am laufen.
Heute Abend erhielt ich per Mail diesen Hinweis:
Ein zpool status -v ergab:
Die Platten sind alle neu und aus der gleichen Lieferung ist die hier als dritte Platte gelistete tatsächlich defekt?
An anderer Stelle steht, man solle mittels smartctl -a /dev/adaX eine Diagnose der Platte fahren.
smartctl -a /dev/ada4 liefert Read Device Identity failed: Input/output error
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
smartctl -a /dev/ada4 -T permissive liefert:
Viele böhmische Dörfer...
Any hints?
Danke
dirk
The volume diwaRaid (ZFS) state is DEGRADED: One or more devices are faulted in response to persistent errors. Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a degraded state.
zpool status -v
pool: Raid
state: DEGRADED
status: One or more devices are faulted in response to persistent errors.
degraded state.
action: Replace the faulted device, or use 'zpool clear' to mark the device
repaired.
scan: resilvered 312G in 1h33m with 0 errors on Thu Dec 31 09:33:47 2015
NAME STATE READ WRITE CKSUM
Raid DEGRADED 0 0 0
raidz2-0 DEGRADED 0 0 0
gptid/4b3f1ee5-aef6-11e5-a91b-28924a306489 ONLINE 0 0 0
gptid/79899940-af28-11e5-9750-28924a306489 ONLINE 0 0 0
gptid/bb6c0513-af0f-11e5-ab3c-28924a306489 FAULTED 2 99 0 too many errors
gptid/f011085e-af39-11e5-bd46-28924a306489 ONLINE 0 0 0
gptid/13d889a3-af8c-11e5-b344-28924a306489 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
Model Family: Western Digital Red
Device Model: WDC WD40EFRX-68WT0N0
Serial Number: WD-WCC4E4SZ2S45
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2b733ceee
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Rotation Rate: 5400 rpm
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Jan 14 22:41:05 2016 CET
SMART support is: Enabled
General SMART Values:
was never started.
been run.
data collection: (53520) seconds.
command.
Self-test supported.
power-saving mode.
Short self-test routine
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 535) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x703d) SCT Status supported.
SCT Data Table supported.
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 199 199 021 Pre-fail Always - 7050
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 12
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 100 253 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 341
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 24
194 Temperature_Celsius 0x0022 121 118 000 Old_age Always - 31
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 10 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Error 10 occurred at disk power-on lifetime: 341 hours (14 days + 5 hours)
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 10 90 02 40 e0 Error: UNC 16 sectors at LBA = 0x00400290 = 4194960
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
c8 00 10 90 02 40 e0 00 7d+11:58:10.726 READ DMA
c8 00 10 90 02 40 e0 00 7d+11:58:03.660 READ DMA
c8 00 10 90 02 40 e0 00 7d+11:57:56.595 READ DMA
c8 00 10 90 02 40 e0 00 7d+11:57:49.529 READ DMA
c8 00 10 90 02 40 e0 00 7d+11:57:42.464 READ DMA
Error 9 occurred at disk power-on lifetime: 341 hours (14 days + 5 hours)
Error 8 occurred at disk power-on lifetime: 341 hours (14 days + 5 hours)
Error 7 occurred at disk power-on lifetime: 341 hours (14 days + 5 hours)
Error 6 occurred at disk power-on lifetime: 341 hours (14 days + 5 hours)
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Any hints?
Danke
dirk
