Etrange en effet...
Et c'est plutôt pas mal foutu dans l'interface web, on voit bien que ada0 et ada1 font partie du volume "photot" et que ce dernier est bien constitué de ada0 et ada1. C'est là que je ne m'explique pas.
Pour avoir d'autres pistes, je posterai un message dans la partie anglophone, car il s'agit peut-être d'un bug de FreeNAS mais ça je ne sais pas (j'utilise une version 9.10.x et je ne suis pas très familier avec 11.x). Peut-être que de passer à la version 11.3 permet de corriger cela, je ne sais pas...
La mise à niveau des volumes n'est pas obligatoire.
Une fois qu'on met à niveau un volume, il n'est plus compatible avec une version antérieur de FreeNAS c'est le gros inconvénient.
Donc à moins que le volume soit d'une version qui date d'il y a longtemps (je dirai antérieur à 9.x?) je ne pense pas que cela empêche l'extension automatique. En y repensant, cela peut être une possibilité à ne pas négliger...
Pour vérifier que l'extension de volume est bien possible, la fonctionalité doit être disponible pour ce volume.
Dans un terminal, il faut exécuter les commandes suivantes pour avoir les infos sur la version du volume:
zpool get version <nom_volume> dans le cas présent
zpool get version photo
Dans mon cas j'obtiens ce résultat:
# zpool get version Poule
NAME PROPERTY VALUE SOURCE
Poule version - default
La version est "-" dans ce cas, on peut vérifier les "feature flags" avec:
zpool get all <nom_volume> | grep feature@
# zpool get all Poule | grep feature@
Poule feature@async_destroy enabled local
Poule feature@empty_bpobj active local
Poule feature@lz4_compress active local
Poule feature@multi_vdev_crash_dump enabled local
Poule feature@spacemap_histogram active local
Poule feature@enabled_txg active local
Poule feature@hole_birth active local
Poule feature@extensible_dataset enabled local
Poule feature@embedded_data active local
Poule feature@bookmarks enabled local
Poule feature@filesystem_limits enabled local
Poule feature@large_blocks enabled local
Poule feature@sha512 enabled local
Poule feature@skein enabled local
Poule feature@device_removal enabled local
Poule feature@obsolete_counts enabled local
Poule feature@zpool_checkpoint enabled local
Poule feature@spacemap_v2 active local
La ligne qui nous intéresse est la ligne
Un autre moyen d'obtenir les information sur l'extension est la commande
zpool upgrade -v qui affiche une longue liste.
Exemple dans mon cas:
# zpool upgrade -v
This system supports ZFS pool feature flags.
The following features are supported:
FEAT DESCRIPTION
async_destroy (read-only compatible)
Destroy filesystems asynchronously.
empty_bpobj (read-only compatible)
Snapshots use less space.
lz4_compress
LZ4 compression algorithm support.
Crash dumps to multiple vdev pools.
spacemap_histogram (read-only compatible)
Spacemaps maintain space histograms.
enabled_txg (read-only compatible)
Record txg at which a feature is enabled
hole_birth
Retain hole birth txg for more precise zfs send
extensible_dataset
Enhanced dataset functionality, used by other features.
embedded_data
Blocks which compress very well use even less space.
bookmarks (read-only compatible)
"zfs bookmark" command
filesystem_limits (read-only compatible)
Filesystem and snapshot limits.
large_blocks
Support for blocks larger than 128KB.
sha512
SHA-512/256 hash algorithm.
skein
Skein hash algorithm.
device_removal
Top-level vdevs can be removed, reducing logical pool size.
obsolete_counts (read-only compatible)
Reduce memory used by removed devices when their blocks are freed or remapped.
zpool_checkpoint (read-only compatible)
Pool state can be checkpointed, allowing rewind later.
spacemap_v2 (read-only compatible)
Space maps representing large segments are more efficient.
The following legacy versions are also supported:
VER DESCRIPTION
1 Initial ZFS version
2 Ditto blocks (replicated metadata)
3 Hot spares and double parity RAID-Z
4 zpool history
5 Compression using the gzip algorithm
6 bootfs pool property
7 Separate intent log devices
8 Delegated administration
9 refquota and refreservation properties
10 Cache devices
11 Improved scrub performance
12 Snapshot properties
13 snapused property
14 passthrough-x aclinherit
15 user/group space accounting
16 stmf property support
17 Triple-parity RAID-Z
18 Snapshot user holds
19 Log device removal
20 Compression using zle (zero-length encoding)
21 Deduplication
22 Received properties
23 Slim ZIL
24 System attributes
25 Improved scrub stats
26 Improved snapshot deletion performance
27 Improved snapshot creation performance
28 Multiple vdev replacements
For more information on a particular version, including supported releases,
see the ZFS Administration Guide.
En début de liste on voit que la fonctionalité d'extension est disponible:
extensible_dataset
Voilà donc deux manières de vérifier que la fonctionalité d'extension est bien disponible pour le volume.
