Nextcloud auf Freenas bez. True Nas
Mike Munich
Hallo zusammen,
benötige bitte eine Schritt für Schritt Anleitung (gesamte Befehle) wie ich Nextcloud konfiguriere. Langsam werde ich Wahnsinnig bei 1000 Anleitungen bei dem Thema.
verstehe einfach die Installation nicht.
Plex hat wunderbar funktioniert bei nextcloud komm ich an die Grenzen.
Redcoat
Patrick M. Hausen
Und was ist konkret das Problem? Die Anleitung sieht nicht unvernünftig aus. Zwei Anmerkungen:
1. Er macht es recht komplex, weil der die Datenbank und alle Nextcloud-Daten und die Konfiguration aus dem Jail heraushalten will. Das ist natürlich keine schlechte Idee, man kann dann nach einem Upgrade des ganzen FreeNAS das Jail komplett wegwerfen und durch ein neues mit aktuellem FreeBSD drin ersetzen. Einfacher ist es, erst einmal mit einem "thick jail" zu üben. Also Jail anlegen, mit iocage console hinein wechseln und dann alles im Jail machen. Wenn Du damit einigermaßen "comfy" bist, kannst Du immer noch die ganzen extra Datasets anlegen und die Daten dorthin verschieben.
2. Die Anleitung ist von 2018 - Du willst das Paket nextcloud-php71 durch nextcloud-php73 oder nextcloud-php74 ersetzen. Siehe https://www.php.net/supported-versions.php
Außerdem natürlich im iocage create das 11.2-RELEASE durch 11.3-RELEASE ersetzen, oder sogar 12.1-RELEASE, falls Du auf dem TrueNAS Core nightly bist. Auf FreeNAS 11.3 nimmst Du 11.3-RELEASE.
Ansonsten sieht die Anleitung wie schon gesagt so aus als wüsste der Autor was er tut. Das Problem ist, dass Nextcloud eine sogenannte 3-Tier-Anwendung ist. Du hast also
  • Webserver
  • Anwendungs-Code
  • Datenbank-Server
Und im Prinzip solltest Du Dich mit jedem davon auskennen, bevor Du daran denkst, sowas zu installieren. Andere machen sowas seit Jahren. Schon den Apache-Server dazu zu bekommen, dass er PHP-Skripte richtig an PHP-FPM verfüttert ist einfach, wenn man weiß wie aber eben nicht trivial. Das heißt nicht, dass Du das nicht hinkriegst - komm aber bitte mit konkreten Fragen wieder, da "gesamte Befehle" nicht funktioniert - jede Umgebung ist anders und die Art und Weise wie ich bei mir Nextcloud installiert habe, muss bei Dir nicht funktionieren.
Du könntest auch darüber nachdenken, Apache durch Nginx zu ersetzen. Nextcloud liefert dafür sehr schöne Beispiel-Konfigurationen:
Oder Du hälst Dich an den Tip von @Redcoat und verwendest das von ihm verlinkte Script von @danb35. Er hat darin versucht, alle möglichen Eventualitäten zu berücksichtigen.
Viel Erfolg!
Patrick
