NAS виснет - Помогите быстро решить проблему.
gennady
Привет всем.
Мой сетап таков:
CPU: AMD A8-5600K Black Edition
MB: Gigabyte GA-F2A88XM-D3H
RAM: DDR3 16ГБ (2x8ГБ) PC3-10600 Corsair Value Select CMV16GX3M2A1333C9
HDD: 8 дисков по 2Тб Toshiba DT01ACA200
Установлена FreeNAS 9.1.1 на 16гб USB Flash.
Создан один единственый датасет ZFS RAIDZ3 на базе этих 8ми дисков.
Запущены службы AFP и CIFS.
Проблема в том, что хранилище виснет после определенного скачанного объема данных, либо под определенной нагрузкой.
Autotune не помог.
Сейчас выставлены значения параметров настроек:
vm.kmem_size="5120M"
vm.kmem_size_max="5120M"
vfs.zfs.arc_max="600M"
Тоже не помогает.
Что делать?
en.sem
RAIDZ Configuration Requirements and Recommendations
A RAIDZ configuration with N disks of size X with P parity disks can hold approximately (N-P)*X bytes and can withstand P device(s) failing before data integrity is compromised.
Start a single-parity RAIDZ (raidz) configuration at 3 disks (2+1)
Start a double-parity RAIDZ (raidz2) configuration at 6 disks (4+2)
Start a triple-parity RAIDZ (raidz3) configuration at 9 disks (6+3)
(N+P) with P = 1 (raidz), 2 (raidz2), or 3 (raidz3) and N equals 2, 4, or 6
The recommended number of disks per group is between 3 and 9. If you have more disks, use multiple groups.
Может в этом? Для тройной четности рекомендуют 9 дисков
И ZFS при таком объёме ОЗУ... Мне кажется в мане написано 5Гб + 1Гб на каждый Тб хранилища.
gennady
Сегодня включил монитор и словил зависание.
re0: watchdog timeout
Как ни странно: даже syslog не может отправить это сообщение.
буду копать в сторону сетевухи и кабеля.
gennady
Да... Проблема была в сетевой карте, встроенной в материнскую плату.
shubert
я тебе скажу больше, встроенные сетевухи при нагрузке вылетают с переполнением буфера. нагрузка в обе стороны 700-900 мегабит и досвидания.
поставь интеловскую сетевую pci-ex за 1400р с апаратными мозгами и будет тебе счастье.
