LMS, MiniDLNA & Baikal unter FreeNAS?
Erwin Wurm
Hallo zusammen,
bin neu im Freenas-Feld, Umsteiger von einer schlichten Synology. Die Einrichtung hat auch mit Hilfe aus dem Forum gut funktioniert, jetzt würde ich gern ein paar zusätzliche Server-Programme installieren, insbesondere
- Baikal
- Mini-DLNA (das gibts wohl nicht mehr als Plugin für Freenas 9.10)?
- LMS
Ich weiß, dass es für die beiden ersten Anliegen auch fertige Plugins gibt (owncloud, Plex), aber mir würde etwas Schlichteres reichen / besser passen.
Frage: Wie macht man das am besten? Lassen sich z.B. FreeBSD packages in Jails von Freenas installieren, und wenn ja, wie mache ich das?
Bin wie immer für Rückmeldungen sehr dankbar
Infos:
Version FreeNAS-9.10.2-U1 (86c7ef5)
Plattform Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz
Speicher 16252MB
Hardware HP MicroServer ML10 Gen8
joeschmuck
Old Man
In Bezug auf MiniDLNA, habe ich einen Thread, der genau beschreibt, wie man MiniDLNA in ein Gefängnis zu installieren. Die Plugin-Version existiert natürlich nicht mehr. Eine alternative Lösung ist das Plex Plugin, das neben Plex selbst auch einen DLNA Server baut.
Hier ist der Link zum MiniDLNA Thread.​
Erwin Wurm
Hallo, sorry, war ein paar Tage nicht on.
Vielen Dank für die Hilfe - allerdings kann ich das package (wie alle anderen auch) nicht installieren.
Ich komme also bis Zeiel 20:
20a) Type "pkg install minidlna"
Dann kommt folgende Fehlermeldung:
Updating FreeBSD repository catalogue...
Repository FreeBSD has a wrong packagesite, need to re-create database
pkg: http://pkg.FreeBSD.org/freebsd:10:x86:64/latest/meta.txz: No address record
repository FreeBSD has no meta file, using default settings
pkg: http://pkg.FreeBSD.org/freebsd:10:x86:64/latest/packagesite.txz: No address
record
Unable to update repository FreeBSD
All repositories are up-to-date.
pkg: Repository FreeBSD cannot be opened. 'pkg update' required
pkg: No packages available to install matching 'minidlna' have been found in the
repositories
Habe schon so vieles versucht, das ist echt frustrierend. Wer kann mir sagen, warum ich keine pkg's installieren kann?
Vielen dank!
joeschmuck
Old Man
Versuchen Sie es noch einige Stunden später. Normalerweise geschieht dies, wenn das Repository nicht verfügbar ist. Ich habe dies nicht speziell unter 9.10.2-U1 getestet, aber ich habe keinen Grund zu glauben, es würde nicht funktionieren. Wenn ich die Chance heute Abend dann werde ich es erneut testen.​
Erwin Wurm
Nochmals Danke für die Unterstützung!
Habs auch gerade wieder probiert:
[root@freenas ~]# pkg install minidlna
Updating local repository catalogue...
pkg: file:///usr/ports/packages/meta.txz: No such file or directory
repository local has no meta file, using default settings
pkg: file:///usr/ports/packages/packagesite.txz: No such file or directory
Unable to update repository local
pkg: Repository local cannot be opened. 'pkg update' required
Ich habe das am Wochenende mehrfach probiert - und auch beim Versuch, andere Dinge einzurichten (z.B. bhyve) kommen ähnliche Fehlermeldungen.
Der Server ist aus dem Internet nicht erreichbar, kann aber umgekehrt "raus" (z.B. PING, iso's runterladen). Ist ja irgendwie blöd, wenn die Maschine überhaupt nicht richtig eingerichtet werden kann!
joeschmuck
Old Man
Natürlich muss FreeNAS Zugriff auf das Internet haben, um die Dateien herunterzuladen. Hoffentlich haben Sie alle Netzwerk-Setup richtig, und ich würde davon ausgehen, es funktioniert sonst hätten Sie nicht in der Lage, die freenas-Standard-10.3-RELEASE.tgz Datei herunterladen, um das Gefängnis zu schaffen.
Ich habe MiniDLNA auf FreeNAS 9.10.2-U1 installiert und hatte keine Probleme.
Haben Sie alle Schritte, wie in der Installationsanleitung beschrieben?
Unten ist der Bildschirm, den Sie erhalten sollten, wenn Sie Schritt 20a durchführen. Wenn Sie dies nicht bekommen, dann würde ich empfehlen, dass Sie das Gefängnis zu löschen und versuchen Sie es erneut von Anfang an.
Erwin Wurm
Hallo, sorry, dass ich mich so spät erst zurückmelde, ich war beschäftigt. Es hat geklappt - schuld war der scharf eingestellte Router, der neu eingerichtete Netzwerkverbindungen erstmal blockiert. So kam es, dass zwar die IP des Freenas Servers Verbindung zum Internet hatte, aber es eben nicht möglich war, mit den anderen IP's nach draußen zu kommen. Nochmals vielen Dank! Jetzt versuche ich noch, den Logitech Server ins Laufen zu kriegen. Es gibt da zwar Anleitungen im Netz, aber die sind wohl veraltet...
