chaosblade
 - Jan 19, 2017
Ciao a tutti
Vorrei avere un vostro riscontro sulle varie esperienze di trasferimento dei files su freenas valutando la mia situazione con la vostra....anche se dubito che io sia in una condizione normale...
la mia versione è FreeNAS-11.1-U7
Platform Intel(R) Xeon(R) CPU D-1520 @ 2.20GHz
Memory 16244MB ECC DDR4
ada0 WDred 5400 rpm 3TB (disco singolo)
ada1 WDred 5400 rpm 3TB (raid mirrioring con ada2
ada2 WDred 5400 rpm 3TB
ada3 seagate 160GB
ada4 king dian SSD 32GB (per le jails)
da0 16GB usb key boot freenas
Trasferimento da ada1 e 2 (mirroring) a PC desktop con win10 e SSD 115MB/s costanti
Trasferimento da ada0 a PC desktop con win 10 e SSD 65-50MB/s molto altalenanti e alcune volte fa fatica a salire sopra i 20MB/s soprattutto se il nas è in servizio da molto tempo!!
Trasferimento da ada0 a ada1 e 2 (trasferimento interno dentro sistema freenas) qui viaggia tra 8-15 MB/s molto altalenante...
Purtroppo le prestazioni ottenute, in particolar modo tra le unità interne di freenas non sono accettabili...
Ora devo riuscire a trovare il problema, controllando inizialmente i vari passaggi:
scehda madre asrockrack sia impostato su AHCI e non Raid o IDE
Cavo mini SAS
Valutare se fare un unico RAID senza utilizzare dischi separati a sè per evitare di avere questo problema, visto che su più dischi sembra che compensi.
Controllare impostazioni generiche di Freenas, in particolare la jails su ada4 servizio transmission che salva i file dentro ada0 (unico caso di questo tipo dentro il mio freenas che sia questo il problema?) Anche interrompendo il servizio di transmission sembra non ottenere miglioramenti ada0
Cambiare hardware??? cioè prenderne uno con porte sata classiche senza mini SAS?
Ovviamente mi vengono in mente solo queste soluzioni, se me ne fornite altre sarei veramente felice
Poi un ultimo problema, quando elimino un file unico tipo un video, lo cancella subito, quando il file è presente un numero considerevole di file tipo una cartella di installazione es adobe premiere, li analizza tutti e può impiegare anche diversi minuti poi cancella.... perché?
ada3 seagate 160GB
Cavo mini SAS
