Impossibile boot da usb...HELP!!!!
stezio
Ciao a tutti! Sono giorni che cerco di installare FreeNAS 8 su un toshiba portege m400 ma senza riuscirci! ho preso il file .iso e l'ho messo in un cd. Ho lanciato il boot dal cd e ho installato freenas in una pen drive usb. Tutto ok fino a qui. Poi faccio il boot da usb e l'unica cosa che viene fuori è questa schermata:
F1 FreeBSD
F2 FreeBSD
F5 Drive 1
F6 PXE
Boot: F1
Inutile dire che qualsiasi cosa faccia poi non serve an nulla...tutto inchiodato.
Non so davvero dove sbattere la testa!!!!help please!!!
grazie a tutti per l'aiuto....
gian4nas
Ciao, così su due piedi la prima cosa che mi viene in mente è la capicità insufficente della chiavetta USB, prova su chiavette da almeno 4GB.
Attento a quando installi freenas su chiavetta, la chiavetta USB va inserita solamente quando appare la finestra di scelta dell'installazione di freenas e non prima.
Saluti
slyferd
Utilizza l'ultima release di FreeNAS, la 8.3.0 a 32 o 64bit e sicuramente risolvi i tuoi problemi. Un consiglio che posso darti per evitare problemi di installazione è quello di collegare solo la periferica dove vuoi installare il Server (Pendrive in questo caso). Se dopo l'installazione non ti parte, causa filesystem corrotto, utilizza un CD Live come GParted per partizionare in modo corretto la tua pennetta, in modo tale da eliminare ogni file e partizione corrotta.
Io ho utilizzato una CompactFlash ed ho avuto qualche problema, in questo modo ho risolto il tutto.
valesan
I am having the same problem. I have BIOSTAR TA790GXB3 AM3 AMD 790GX ATX AMD Motherboard with the latest BIOS. When I try to install V8.3 I get the same issue as above, except my keyboard doesn't work, so I can't enter F1. V0.72 installs with no problems.
M_a_X_Italy
Avevo anke io problemi di avvio, poi ho scoperto (ho ancora il problema) che il controller ide integrato non funziona con freenas... invece il sata funziona perfettamente ho una scheda asus A8r-mvp
OK...So I added a DVD to my system and tried to install from there to the USB Drive. The Install disk booted up just fine. The install seemed to work perfectly (although it recorded that a 15 GIG USB drive according to Win7 had 24 GIG). But when I tried to boot, I get the exact same message.
Andy
