Hallo,
ok passt und verstanden. Vielen Dank für die Hilfe.
Dann mal alleOutputs hier als kopierbarer Code. Der Traceback ist unter der aktuellen Freenas Version entstanden.(11.0-U2 (e417d8aa5)
Bzgl. der Hardware:
Es handelt sich um ein Mainboard von Asrock mit dem C236 Chipsatz,XEON V5 CPU und 16GB ECC Speicher.
Das Board 8 Internet SATA Schnittstellen. AUf 1 und 2 sind Boot Medium (SLC SATA DOM und Laufwerk) auf 3-8 dann die Festplatte wobei 3 -4 zwei Samsung SSDs sind (850 PRO Serie) und 5-8 4TB Festplatte von WD (WD RED)
VG S
root@nas:~ # zpool status
pool: HPS
state: ONLINE
scan: resilvered 484K in 0h0m with 0 errors on Sun Jul 23 02:42:25 2017
NAME STATE READ WRITE CKSUM
HPS ONLINE 0 0 0
mirror-0 ONLINE 0 0 0
gptid/f1a8beac-d8c2-11e5-8bc4-d05099c0b720 ONLINE 0 0 0
gptid/f1d6d5d0-d8c2-11e5-8bc4-d05099c0b720 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
pool: LPS
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0 in 7h50m with 0 errors on Sun Jul 2 07:50:21 2017
LPS ONLINE 0 0 0
raidz1-0 ONLINE 0 0 0
gptid/715b47de-9dc3-11e6-88c2-d05099c0b720 ONLINE 0 0 0
gptid/72053984-9dc3-11e6-88c2-d05099c0b720 ONLINE 0 0 0
gptid/72b530ac-9dc3-11e6-88c2-d05099c0b720 ONLINE 0 0 0
gptid/735cf7f8-9dc3-11e6-88c2-d05099c0b720 ONLINE 0 0 0
pool: freenas-boot
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0 in 0h1m with 0 errors on Sun Jul 9 03:46:15 2017
freenas-boot ONLINE 0 0 0
ada0p2 ONLINE 0 0 0
Festplatte ADA1 (Erste 1TB SSD im Spiegel)
root@nas:~ # smartctl -a /dev/ada1
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [FreeBSD 11.0-STABLE amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Model Family: Samsung based SSDs
Device Model: Samsung SSD 850 PRO 1TB
Serial Number: S252NXAG820276K
LU WWN Device Id: 5 002538 8400909c2
Firmware Version: EXM02B6Q
User Capacity: 1,024,209,543,168 bytes [1.02 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Jul 25 09:28:17 2017 CEST
SMART support is: Enabled
General SMART Values:
was never started.
been run.
data collection: ( 0) seconds.
capabilities: (0x53) SMART execute Offline immediate.
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
power-saving mode.
Short self-test routine
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 543) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 16584
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 119
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 099 099 000 Pre-fail Always - 5
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 062 045 000 Old_age Always - 38
195 ECC_Error_Rate 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0
199 CRC_Error_Count 0x003e 100 100 000 Old_age Always - 0
235 POR_Recovery_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 97
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 6610913942
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
# 1 Extended offline Completed without error 00% 16534 -
# 2 Extended offline Completed without error 00% 16486 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 16438 -
# 4 Extended offline Completed without error 00% 16390 -
# 5 Extended offline Completed without error 00% 16366 -
# 6 Extended offline Completed without error 00% 16318 -
# 7 Extended offline Completed without error 00% 16271 -
# 8 Extended offline Completed without error 00% 16229 -
# 9 Extended offline Completed without error 00% 16205 -
#10 Extended offline Completed without error 00% 16157 -
#11 Extended offline Completed without error 00% 16109 -
#12 Extended offline Completed without error 00% 16061 -
#13 Extended offline Completed without error 00% 16037 -
#14 Extended offline Completed without error 00% 15989 -
#15 Extended offline Completed without error 00% 15941 -
#16 Extended offline Completed without error 00% 15893 -
#17 Extended offline Completed without error 00% 15869 -
#18 Extended offline Completed without error 00% 15821 -
#19 Extended offline Completed without error 00% 15773 -
#20 Extended offline Completed without error 00% 15725 -
#21 Extended offline Completed without error 00% 15701 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Festplatte ADA2 (Zweite 1TB SSD im Spiegel)
root@nas:~ # smartctl -a /dev/ada2
Serial Number: S252NCAGA00376M
LU WWN Device Id: 5 002538 870148124
Local Time is: Tue Jul 25 09:29:37 2017 CEST
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
9 Power_On_Hours 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 16209
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 115
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 061 046 000 Old_age Always - 39
235 POR_Recovery_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 93
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 6075744544
No Errors Logged
# 1 Extended offline Completed without error 00% 16183 -
# 2 Extended offline Completed without error 00% 16159 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 16111 -
# 4 Extended offline Completed without error 00% 16063 -
# 5 Extended offline Completed without error 00% 16015 -
# 6 Extended offline Completed without error 00% 15991 -
# 7 Extended offline Completed without error 00% 15943 -
# 8 Extended offline Completed without error 00% 15895 -
# 9 Extended offline Completed without error 00% 15854 -
#10 Extended offline Completed without error 00% 15830 -
#11 Extended offline Completed without error 00% 15782 -
#12 Extended offline Completed without error 00% 15734 -
#13 Extended offline Completed without error 00% 15686 -
#14 Extended offline Completed without error 00% 15662 -
#15 Extended offline Completed without error 00% 15614 -
#16 Extended offline Completed without error 00% 15566 -
#17 Extended offline Completed without error 00% 15518 -
#18 Extended offline Completed without error 00% 15494 -
#19 Extended offline Completed without error 00% 15446 -
#20 Extended offline Completed without error 00% 15398 -
#21 Extended offline Completed without error 00% 15350 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
