[Gelöst] S.M.A.R.T Test | Erkennen was los ist.
WufiHF
Ich habe hier ein paar Fehlermeldungen. Aber ich kann nicht erkennen was los ist.
Es sagt Ihnen, dass Sie eine Festplatte haben, die ausgefallen ist. Sie sollten es so schnell wie möglich ersetzen.
WufiHF
Das habe ich für beide Pools. Aber die Pools selber zeigen keine Probleme an.
Auch alle Festplatten laufen.
IndieCoopz
Nur weil eine Festplatte SMART Fehler auswirft, heißt das nicht, dass diese im selben Moment kaputt geht und ausfällt. SMART Fehler kündigen einen Ausfall an, wann dieser eintritt, kann niemand genau sagen. Daher ist es ratsam, die Platte so schnell wie möglich auszutauschen. :)
Yes exactly, i should have clarified that while the disk might be working still, its headed for a vegas style crash. Replace it ASAP.
joeschmuck
Old Man
Ich habe keine angezeigten SMART-Daten gesehen. Bitte poste die Ausgabe von 'smartctl -x /dev/sda'
Es ist auch seltsam, dass Sie so viele Fehler gleichzeitig haben. Ich empfehle, auf jedem Laufwerk einen SMART-Langtest durchzuführen, Ihr System eingeschaltet zu lassen, bis die Laufwerke vollständig sind, und dann die Ausgabe von „smartctl -x /dev/sda“ und für jedes Laufwerk, das nicht besteht, zu posten.
Ich benutze einen Englisch-Deutsch-Übersetzer, der hoffentlich gut übersetzt.
WufiHF
Da bekomme ich die Fehlermeldung:
Das gleiche wenn ich mich als root anmelde.
Ich habe schon gesucht wie ich das beheben kann aber leider nichts passendes gefunde.
Nachinstallieren mit
apt-get install smartmontools
geht auch nicht da bekomme ich die meldung permission denied: apt-get
joeschmuck
Old Man
Ich verstehe nicht, warum "smartctl" nicht funktioniert, es ist auf allen TrueNAS-Plattformen installiert, wie ich es kenne. Wenn Sie eine kostenpflichtige Version von TrueNAS verwenden, sollten Sie sich an die Support-Hotline wenden. Es überrascht mich, dass smartctl nicht verfügbar ist.
LarsR
smartctl funktioniert definitiv, ich hab's gerade selber ausprobiert.
Edit: smartctl works, i just tried it on my scale box
WufiHF
Ja das mag sein das es bei euch gunktioniert. Bei mir funktioniert der Befehl nicht.
LarsR
der Admin Benutzer hat nicht die gleichen berechtigungen wie root. Daher musst du für den admin benutzer "sudo smartctl -x /dev/sda" nehmen.
WufiHF
Dann bekomme ich dieses:
Mache ich aber
su root
und dann
sudo smartctl -x /dev/sdd
funktioniert es.
DANKE für die Hilfe.
So jetzt zu meinem eigentlichen Problem. Hier mal die SMART Werte von /dev/sdd
Leider habe ich nicht die Erfahrung um die SMART Daten richtig zu deuten und würde mich über Hilfe freuen.
root@truenas[/]# smartctl -x /dev/sdd
zsh: command not found: smartctl
root@truenas[/]# sudo smartctl -x /dev/sdd
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.15.79+truenas] (local build)
Model Family:     Western Digital Blue (SMR)
Device Model:     WDC WD20EZAZ-00L9GB0
Serial Number:    WD-WX22D817YK1A
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2bf32f9ce
Firmware Version: 80.00A80
User Capacity:    2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      3.5 inches
TRIM Command:     Available, deterministic, zeroed
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Tue Apr  4 14:52:31 2023 CEST
SMART support is: Enabled
AAM feature is:   Unavailable
APM feature is:   Unavailable
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:   Enabled
DSN feature is:   Unavailable
ATA Security is:  Disabled, NOT FROZEN [SEC1]
Wt Cache Reorder: Enabled
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                                        was never started.
Self-test execution status:      ( 241) Self-test routine in progress...
                                        10% of test remaining.
data collection:                (28680) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        command.
                                        Self-test supported.
                                        power-saving mode.
Short self-test routine
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  49) minutes.
Conveyance self-test routine
SCT capabilities:              (0x3031) SCT Status supported.
                                        SCT Data Table supported.
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR-K   200   200   051    -    0
  3 Spin_Up_Time            POS--K   173   172   021    -    2308
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   100   100   000    -    106
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   200   200   140    -    0
  7 Seek_Error_Rate         -OSR-K   200   200   000    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   098   098   000    -    2001
 10 Spin_Retry_Count        -O--CK   100   100   000    -    0
 11 Calibration_Retry_Count -O--CK   100   100   000    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   000    -    105
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   200   200   000    -    5
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   200   200   000    -    101
194 Temperature_Celsius     -O---K   110   107   000    -    33
196 Reallocated_Event_Count -O--CK   200   200   000    -    0
197 Current_Pending_Sector  -O--CK   200   200   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----CK   100   253   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -O--CK   200   200   000    -    0
200 Multi_Zone_Error_Rate   ---R--   100   253   000    -    0
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART           Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address    Access  R/W   Size  Description
0x00       GPL,SL  R/O      1  Log Directory
0x01           SL  R/O      1  Summary SMART error log
0x02           SL  R/O      5  Comprehensive SMART error log
0x03       GPL     R/O      6  Ext. Comprehensive SMART error log
0x04       GPL     R/O    256  Device Statistics log
0x04       SL      R/O      8  Device Statistics log
0x06           SL  R/O      1  SMART self-test log
0x07       GPL     R/O      1  Extended self-test log
0x09           SL  R/W      1  Selective self-test log
0x0c       GPL     R/O   2048  Pending Defects log
0x10       GPL     R/O      1  NCQ Command Error log
0x11       GPL     R/O      1  SATA Phy Event Counters log
0x24       GPL     R/O    294  Current Device Internal Status Data log
0x30       GPL,SL  R/O      9  IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f  GPL,SL  R/W     16  Host vendor specific log
0xa0-0xa7  GPL,SL  VS      16  Device vendor specific log
0xa8-0xb6  GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xb7       GPL,SL  VS      74  Device vendor specific log
0xb9       GPL,SL  VS       4  Device vendor specific log
0xbd       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xc0       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xc1       GPL     VS      93  Device vendor specific log
0xe0       GPL,SL  R/W      1  SCT Command/Status
0xe1       GPL,SL  R/W      1  SCT Data Transfer
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (6 sectors)
No Errors Logged
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
# 1  Short offline       Completed without error       00%      1913         -
# 2  Extended offline    Interrupted (host reset)      10%      1903         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%        46         -
# 4  Extended offline    Interrupted (host reset)      10%        17         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%         0         -
SCT Status Version:                  3
SCT Version (vendor specific):       258 (0x0102)
Device State:                        DST executing in background (3)
Current Temperature:                    33 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     28/36 Celsius
Lifetime    Min/Max Temperature:     23/36 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count:   0/0
Vendor specific:
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SCT Temperature History Version:     2
Temperature Sampling Period:         1 minute
Temperature Logging Interval:        1 minute
Min/Max recommended Temperature:      0/60 Celsius
Min/Max Temperature Limit:           -41/85 Celsius
Temperature History Size (Index):    478 (153)
Index    Estimated Time   Temperature Celsius
 154    2023-04-04 06:55    32  *************
 ...    ..( 46 skipped).    ..  *************
 201    2023-04-04 07:42    32  *************
 202    2023-04-04 07:43    33  **************
 203    2023-04-04 07:44    33  **************
 204    2023-04-04 07:45    32  *************
 ...    ..( 97 skipped).    ..  *************
 302    2023-04-04 09:23    32  *************
 303    2023-04-04 09:24    33  **************
 ...    ..(100 skipped).    ..  **************
 404    2023-04-04 11:05    33  **************
 405    2023-04-04 11:06    32  *************
 ...    ..( 13 skipped).    ..  *************
 419    2023-04-04 11:20    32  *************
 420    2023-04-04 11:21    31  ************
 ...    ..( 93 skipped).    ..  ************
  36    2023-04-04 12:55    31  ************
  37    2023-04-04 12:56    32  *************
 ...    ..(115 skipped).    ..  *************
 153    2023-04-04 14:52    32  *************
SCT Error Recovery Control command not supported
Device Statistics (GP Log 0x04)
Page  Offset Size        Value Flags Description
0x01  =====  =               =  ===  == General Statistics (rev 1) ==
0x01  0x008  4             105  ---  Lifetime Power-On Resets
0x01  0x010  4            2001  ---  Power-on Hours
0x01  0x018  6      3344437122  ---  Logical Sectors Written
0x01  0x020  6       127393733  ---  Number of Write Commands
0x01  0x028  6      4564757373  ---  Logical Sectors Read
0x01  0x030  6        15150768  ---  Number of Read Commands
0x01  0x038  6      2908632704  ---  Date and Time TimeStamp
0x03  =====  =               =  ===  == Rotating Media Statistics (rev 1) ==
0x03  0x008  4            1987  ---  Spindle Motor Power-on Hours
0x03  0x010  4            1986  ---  Head Flying Hours
0x03  0x018  4             107  ---  Head Load Events
0x03  0x020  4               0  ---  Number of Reallocated Logical Sectors
0x03  0x028  4               0  ---  Read Recovery Attempts
0x03  0x030  4               0  ---  Number of Mechanical Start Failures
0x03  0x038  4               0  ---  Number of Realloc. Candidate Logical Sectors
0x03  0x040  4               5  ---  Number of High Priority Unload Events
0x04  =====  =               =  ===  == General Errors Statistics (rev 1) ==
0x04  0x008  4               0  ---  Number of Reported Uncorrectable Errors
0x04  0x010  4               0  ---  Resets Between Cmd Acceptance and Completion
0x05  =====  =               =  ===  == Temperature Statistics (rev 1) ==
0x05  0x008  1              33  ---  Current Temperature
0x05  0x010  1              32  ---  Average Short Term Temperature
0x05  0x018  1              30  ---  Average Long Term Temperature
0x05  0x020  1              36  ---  Highest Temperature
0x05  0x028  1              26  ---  Lowest Temperature
0x05  0x030  1              33  ---  Highest Average Short Term Temperature
0x05  0x038  1              27  ---  Lowest Average Short Term Temperature
0x05  0x040  1              30  ---  Highest Average Long Term Temperature
0x05  0x048  1              29  ---  Lowest Average Long Term Temperature
0x05  0x050  4               0  ---  Time in Over-Temperature
0x05  0x058  1              60  ---  Specified Maximum Operating Temperature
0x05  0x060  4               0  ---  Time in Under-Temperature
0x05  0x068  1               0  ---  Specified Minimum Operating Temperature
0x06  =====  =               =  ===  == Transport Statistics (rev 1) ==
0x06  0x008  4             605  ---  Number of Hardware Resets
0x06  0x010  4             268  ---  Number of ASR Events
0x06  0x018  4               0  ---  Number of Interface CRC Errors
0xff  =====  =               =  ===  == Vendor Specific Statistics (rev 1) ==
0xff  0x008  7               0  ---  Vendor Specific
0xff  0x010  7               0  ---  Vendor Specific
0xff  0x018  7               0  ---  Vendor Specific
                                |||_ C monitored condition met
                                ||__ D supports DSN
                                |___ N normalized value
Pending Defects log (GP Log 0x0c)
No Defects Logged
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID      Size     Value  Description
0x0001  2            0  Command failed due to ICRC error
0x0002  2            0  R_ERR response for data FIS
0x0003  2            0  R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0005  2            0  R_ERR response for non-data FIS
0x0006  2            0  R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0008  2            0  Device-to-host non-data FIS retries
0x0009  2            7  Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a  2            8  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000b  2            0  CRC errors within host-to-device FIS
0x000d  2            0  Non-CRC errors within host-to-device FIS
0x000f  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
0x0012  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
0x8000  4       320230  Vendor specific
root@truenas[/]#
joeschmuck
Old Man
Diese Laufwerksdaten für "sdd" sehen gut aus. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass die erweiterten/langen Tests unterbrochen werden. Ich bin mir nicht sicher, was den Test unterbricht, zumal es sich um einen 49-minütigen Test handelt, der nicht sehr lange zu warten ist.
Ich vermute, dass die "FAIL"-Meldungen fälschlicherweise eine Darstellung des Interrupted Extended/Long-Tests sind. Ich würde einen langen Test auf all diesen Laufwerken starten. 'smartctl -t long /dev/sda' und tun Sie dies für jedes fehlerhafte Laufwerk. Warten Sie 1 Stunde und sehen Sie sich dann den Status des Laufwerks erneut an.
Wenn die Tests immer noch unterbrochen werden, "schlafen" Sie die Laufwerke oder sparen Sie Energie? Wenn ja, deaktivieren Sie diese Funktion.
WufiHF
@bic
Danke für die Info.
Das wusste ich nicht. Habe mir gerade etwas zu diesem Thema inkl. technische Hintergründe durchgelesen.
Wenn ich an meinen Daten hänge und das tue ich sollte ich die Platten gegen CMR austauschen.
Das würde auch erklären warum ich als ich am Samstag große Mengen Daten geschaufelt habe ab und an mal probleme beim Schreiben gehabt habe. Es war so als ob die Platten erst aus dem Tiefschalf erwachen müssen.
joeschmuck
Old Man
Ich habe direkt über das SMR geschaut. Aber ja, SMR-Laufwerke passen nicht gut zu ZFS. Dies erklärt jedoch nicht, warum die erweiterten SMART-Tests nicht abgeschlossen werden, es sei denn, Sie schreiben gleichzeitig große Datenmengen.
bic
Danke für die Info.
Aber bitte :smile:
Was mich jedoch wundert, dass Scale die Installation überhaupt zugelassen hat. Core hat diese bei mir glattweg verweigert, als ich mir mal ein Mininas mit 2,5" Platten zusammenschrauben wollte. Das kleine Teil läuft nun unter open-e - leider nicht mit ZFS.
WufiHF
Ne auch CORE hat die Installation nicht verweigert. Ich bestelle mir jetzt zwei Seagate IronWolfs 4TB die spiegel ich dann einfach. 4TB reichen mir völlig. Habe ca. 500 GB an Daten. Also mehr als ausreichend.
Was ist Open-E?
Ich schaue mir auch mal UnRaid an. Aber da hat man so wie ich weiß keine Schattenkopien und das finde ich nicht schlecht.
Mal eben die Vorgängerversion anschauen. Aber braucht man es unbedingt? Nach einem Jahr TrueNAS habe ich das exakt null mal wirklich gebraucht.
Sonst finde ich UnRaid gar nicht so übel.
bic
Was ist Open-E?
Ein NAS/SAN Enterprise-OS mit einer kostenlosen SOHO-Version. Einfach mal googeln :smile: Aber ich glaube, um hierüber und z.B. über UnRaid zu diskutieren, sind wir hier im falschen Forum :wink:
Achso, was die Snapshots anbelangt, habe ich diese wg. irgendwelcher Datenprobleme seit Jahren nicht in Anspruch nehmen müssen, benötigte diese jedoch für die Replikation auf ein zweites, respektive drittes Truenas.
IndieCoopz
Also generell mal weils mich etwas nervt :) SMR Platten kann man auch unter TrueNAS einsetzen, hatte und habe damit noch nie Probleme gehabt, da müsst ihr den Thread Ersteller nicht verrückt machen deswegen... Genausowenig braucht man zB ECC RAM, was auch so ein Gerücht im Forum ist. Man kann TrueNAS Core auch auf einen USB Stick installieren, das läuft auch usw...
Es gilt wie immer was ist der Anwendungszweck und welche Anforrderungen hat man an seinen Server. Und die Probleme die der TE hat kommen sicher nicht von seinen SMR Platten. :)
