FreeNAS 11 + AD Win2k12 R2 Standart
Ethereal^flame
Вот на что ругается.
Yuriy
Если обратной зоны в DNS нет, то ее надо создать. Это обязательно!
Yuriy
Обратной зоны нет. Это видно по предыдущим скриншотам. Не внимательно смотрел.
И в этой обратной зоне нужны, по крайней мере, обратные записи для КД и FreeNAS.
Ethereal^flame
Готово, создал обратную PTR-запись для хоста FreeNAS и для самого КД (скрины прилагаю)
Также, сделал сразу же запрос с локальной машинки на наличие PTR-указателя у ФриНАСа:
C:\Users\adm>nslookup -type=PTR 192.168.0.25
╤хЁтхЁ:  UnKnown
Address:  192.168.0.3
25.0.168.192.in-addr.arpa	   name = freenas.stk.loc
C:\Users\adm>nslookup -type=PTR 192.168.0.3
╤хЁтхЁ:  stk-dc-02.stk.loc
3.0.168.192.in-addr.arpa		name = stk-dc-02.stk.loc
Ethereal^flame
"Создать соответствующую PTR-запись" она называется.
Если у вас не один КД, то указывать их не нужно ни контроллер, ни глобальный каталог
View attachment 21032 View attachment 21033
КД один. Если ничего не указывать - настройки применяются и ошибка, если указывать STK, то ошибка
Ethereal^flame
Ничего не поменялось, думаю, вряд ли дело в обратной записи, т.к. у меня есть другой аппаратный NAS от QNAP, там всё с трёх щелчков завелось через свой GUI и без всяких записей он вошёл в домен и увидел всех юзверей/групп.
Mihalich
Ничего не поменялось, думаю, вряд ли дело в обратной записи.
Да сто пудов не в DNS дело, я только вчера обнаружил, что у меня фринаса в днс нету вообще. Сам не пробовал, но читал, что AD может функционировать и вовсе без DNS.
Mihalich
А вручную добавлять запись в АД пробовали, да? Не знаю чем ещё помочь. Я бы начал заново, с чистой установки фринаса и далее по мануалу.
Yuriy
Отправьте багрепорт: System>Support, по умолчанию подтянется DebugInfo, логин/пароль должны подойти от форума.
Судя по сообщению об ошибке:<< [MiddlewareError: b'\xd0\x9d\xd0\xb5 \xd1\x83\xd0\xb4\xd0\xb0 >> причина может быть в софте.
Ethereal^flame
При подключении к АД ругается в консольке на:
root@FreeNAS:/var/log/samba4 # tail -f log.nmbd
[2017/10/11 16:41:28.379358, 2] ../source3/nmbd/nmbd_subnetdb.c:180(make_subnet)
making subnet name:UNICAST_SUBNET Broadcast address:0.0.0.0 Subnet mask:0.0.0.0
[2017/10/11 16:41:28.379423, 2] ../source3/nmbd/nmbd_subnetdb.c:180(make_subnet)
making subnet name:REMOTE_BROADCAST_SUBNET Broadcast address:0.0.0.0 Subnet mask:0.0.0.0
[2017/10/11 16:41:28.379501, 2] ../source3/nmbd/nmbd_lmhosts.c:43(load_lmhosts_file)
load_lmhosts_file: Can't open lmhosts file /usr/local/etc/lmhosts. Error was No such file or directory
[2017/10/11 16:41:28.379743, 0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
STATUS=daemon 'nmbd' finished starting up and ready to serve connections
[2017/10/11 16:42:16.979769, 0] ../source3/nmbd/nmbd.c:58(terminate)
Какой-то lmhosts он очень хочет открыть по пути /usr/local/etc/lmhosts, но его там нету.
Ethereal^flame
Ребят, победил!! В общем, сделал сброс на заводские настройки FreeNAS'a (в консольке выбрал 8 пункт - "Reset to default factory settings"), после этого FreeNAS перезагрузился, ввёл по-новой новый рутовый пароль, настроил сетку и с полпинка AD завёлся в базовых настройках!! Видимо, где-то в каком-то файлике был сбой и он не давал подцепиться, всю голову сломал себе и Вам, хорошо, что решение было таким простым! Всем спасибо!
Yuriy
Поздравляю.
На всякий случай, сделайте Scrub на загрузочной/ных флешках/SSD. Есть вероятность аппаратного сбоя.
Ethereal^flame
Поздравляю.
Спасибо, как это лучше сделать и какими средствами?
Yuriy
В английском интерфейсе - System>boot> кнопка Scrub Boot
Запускается проверка, через некоторое время, после обновления страницы, дата/время завершения. Если проблемы - то светофор мигает красным, нажимаем на него и читаем про проблемы. Тогда замена флешек.
Ethereal^flame
У меня вместо флешки обычный хард загрузочный стоит :)
Стоит ли поменять на флешку или смысла нет?
Yuriy
СтОит. FreeNAS разработан для загрузки с флешки/SSD. Использовать загрузочный диск, кроме загрузки системы, не получится. Есть возможность при инсталляции сделать зеркало на двух флешках/SSD, файловая система - zfs. В случае отказа одной флешки работа продолжится на второй.
При необходимости берутся новые флешки, инсталлируется система и накатывается ранее сохраненный конфиг - FreeNAS работает в прежней конфигурации, данные доступны.
Не забыть только перенести System Dataset с флешки на дисковый массив: System>System DataSet> выбрать в ниспадающем меню.
Я, после нескольких сбоев на флешках, выбрал SanDisk Ultra 32 Gb, USB 3.0, две штуки в зеркале.
Все это описано в документации
http://doc.freenas.org/11/intro.html#the-operating-system-device
и на форуме
https://forums.freenas.org/index.php?resources/hardware-recommendations-guide.12/
Ethereal^flame
и на форуме
Спасибо, дорогой человек. Тогда буду думать в сторону флешек. Лишь бы это было надёжнее, чем винчестер.
Yuriy
Надежность определяется легкостью замены флешек в случае отказа, и низкой стоимостью по сравнению с HDD. И SATA порт не занимается.
Не забываем только сохранять конфиги при изменениях.
Mihalich
Ну я бы не торопился бежать за флешками, единственная причина по которой не стоит использовать обычные HDD - это то что система займёт весь доступный объём диска будь то 8 ГБ или 1 ТБ. У меня были проблемы при установке ОС на флешки, связанные с USB 3.0 и его режимом работы, потом после отключения питания одна флешка отвалилась и позже заработала, в общем как по мне флешки это не лучшее решение, сам смотрю в сторону DOM-дисков, думаю со временем взять парочку.
