FreeNAS 11.2/bhyve + win2k12r2 = пивисшая vm?
EsTaF
Всем доброго времени.
Как-то забивал на эту проблему и виртуалку держал под другой ОС. Но все же вопрос - есть ли жизнь под FreeNAS vm.
Можно очень много выкладывать вводной информации, но не факт, что пост и без того будет кому-то интересен, в принципе. Может люди просто особо и не смотрят в сторону этой виртуалки, либо мало, кто здесь живет.
Проблема. После установки и загрузки win2k12 под bhyve, виртуалка как будто вешается. Ни по vnc, ни как иначе к ней уже доступа нет. На запрос выключения реакции 0. Только рестарт. Дрова сетки под винду, как e1000, так и virtio - без разницы.
Готов выложить разное инфо, если все же тут кто-либо живет. Если кратко, SuperMicro X10SLH-F-O, 32 gb ecc ram, xeon e3 там 4 коры, на виртуалкке zvol на 120 gb, сеть бриддем. На вириуалку отдано два ядра и 6 гектар не вайрнд мемори.
Машина в рандомный момент перестает откликаться. Если только заресетить ее. А павер шат даун видать не работает, ибо ацпи сигнал системе, которую глючит. Ресет, преятное дело, рубит с плеча.
Гуглил тему, но с аглицким плохо. По тому, что нагуглил, как бы не у кого и нет проблемс.
alexander_ks
привет, у меня все работает, ставил Win10 и Debian, такая проблема была, если выбрать не VirtIO, а то, что на плате стоит. У меня правда 11.3 версия, но до этого тоже не было проблем.
EsTaF
На плате? Но проброс контроллера не делал, да и как? Если только отдельный raid пробрасывать. Но даже не глядел в эту сторону.
virtio? - не пробовал. Ни для вирт. сетевой карты. Ни для вирт. контроллера.
alexander_ks
Скинь скрин настроек устройств для VM
EsTaF
ok
alexander_ks
А вот что ещё можно выбрать в adapter type?
Вообще лучше настраивать через старый интерфейс
EsTaF
Ну их всего два.
alexander_ks
EsTaF
Попробую. Сейчас борюсь вот с этой проблемой http://winitpro.ru/index.php/2017/1...uzilsya-ili-voznikla-nepredvidennaya-oshibka/
Подопытной винды под рукой нет, с которой можно было бы провести эксперимент на предмет не выпадания во время самой работы, а не во время установки.
Третий раз переустанавливаю и не пойму, в чем дело. Все стандартно и все равно вижу морду "компьютер неожиданно перезагрузился бла бла бла"/"нажмите ок".
Ставится на zvol.
Как получится поставить, отпишусь про тему virtio.
Но, помнится, и с тем адаптером была та же проблема. Один в один.
Yuriy
Похожий баг был обнаружен более года назад:
https://redmine.ixsystems.com/issues/24350
Решение было - в virtio driver :
"The virtio driver seems to have cleared up the problem I was having with the VMs locking up. You can close this bug since there is a work around, unless you want to keep it open for your own tracking if you are debugging the e1000 driver. "
Мне очень интересно, решите ли Вы эту проблему. Я хотел бы использовать FreeNAS как платформу для виртуалки для резервного Windows Server 2012 - 2016, но пока не готов аппаратно - слабый процессор и мало памяти.
EsTaF
дык проблем не только в virtio, но и с intel...
Не. Может это то же тот же virtio, только в профиль. Не сильно интересовался.
Может дело в драйвере virtio под винду, если про virtio.
Почитал https://ixsystems.com/documentation/freenas/11.2/virtualmachines.html
тема про virtio есть, но ссылок ноль, или пусть даже намеков на православный ресурс.
Под хэнбукам fbsd - это https://wiki.freebsd.org/bhyve/Windows там же ссылка на
"Windows 10 requires virtio-win-0.1.118:
fetch https://fedorapeople.org/groups/vir...o/virtio-win-0.1.118-2/virtio-win-0.1.118.iso"
ну и ставил virtio-win-0.1.118 под сеть virtio.
Yuriy
Еще одна возможная причина - Bug #62415
https://redmine.ixsystems.com/issues/62415
Первоисточник - https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-18:14.bhyve.asc
Insufficient bounds checking in one of the device models provided by bhyve(8)
can permit a guest operating system to overwrite memory in the bhyve(8)
processing possibly permitting arbitary code execution.
A guest OS using a firmware image can cause the bhyve process to crash, or
possibly execute arbitrary code on the host as root.
No workaround is available for guest operating systems such as Windows that
require a firmware image.
Будет исправлено в 11.1-U7, ожидается выпуск 22.01.19
и в 11.2-U2 - ожидается выпуск 4.02.19
EsTaF
У многих без жалоб.
Странно.
Ну да ладно.
Бум ждать u2.
EsTaF
FreeNAS-11.2-U5
ситуация та же
win2k12 r2
Не ставим никаких драйверов, или софта. intel vs virtio - без разницы. На утро вижу отвалившийся рдп, а через внц попросту черный экран и ноль реакции на что либо. Хоть даже на acpi команду выключения.
Нужно выбирать именно 11.2-U2 ?
Странно. На этом же железе, если ставить windows server и пускать все это дело из-под hyper-v, или из-под vmware, то система будет стоять столько, сколько захочешь. Никаких зависаний.
Эта проблема из-за бесплатности bhyve?
Если так, то есть ли платные и добротные решения под FreeNAS, кто знает?
alexander_ks
FreeNAS-11.2-U5
ситуация та же
win2k12 r2
Ну фиг знает, у меня на одном из мастеров
FreeNAS® © 2019 - iXsystems, Inc. - 11.3-MASTER-201905270623 стало все более менее стабильно, даже обновлять не хочется)
У меня windows 10 1903 , все окей работает, настроено с множественным rdp, все пользуются, не жалуются. Переодически конечно нужно перезагружать Винду, даже off - on делать, но в целом, норм.
EsTaF
Периодически перезагружать + on/off и "в целом нормально".
Круто))
Я понял. Похоже - это для всех нормально, кто использует FBSD+bhyve+win. Планка качества, что ли.
alexander_ks
Круто))
Там проблема больше в RDP буфере в самой винде, он начинает нагружать систему, и помогает только перезапуск винды, freenas можно не трогать. В целом очень даже все норм, каких отрицательных моментов очень мало, больше положительных.
