Clé usb - erreur au boot
linuxzsh
Bonjour,
Suite à une mise à jour récente vers la version 11.0-U2, ma clé de boot ne me permet plus de lancer mon serveur freenas. Je n'ai rien trouvé de concret sur le web pour me dépanner ; je ne suis pas un spécialiste de FreeNas mais juste un utilisateur débutant. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment réparer ma clé ou tout du moins récupérer mon serveur avec bien évidemment mes données (3 disques de 500Go). Merci d'avance.
PS: J'ai téléchargé l'iso de la nouvelle version et copié l'image sur une nouvelle clé usb. J'ai aussi préparer une autre nouvelle clé usb vierge de 8Go. Je me doute que le problème vient de la taille de ma clé de boot d'origine (4Go seulement).
Pitfrr
Bonjour,
J'ai pas vraiment beaucoup d'expérience en matière de réparation de boot avec FreeNAS mais je suis pas sûr que j'en aurai un jour! :smile:
Je dis ça car la manière dont je règlerai ce problème est la suivante:
je repartirai avec une nouvelle installation! :-O C'est ça qui est bien avec FreeNAS, on n'a pas trop à se préoccuper du boot (si tenté qu'on ait une sauvegarde de la config... :tongue: pour ne pas tout se retaper à la main.).
De ce que je comprends de la situation décrite:
tu as une clé de 4Go qui te sert de boot avec une version FreeNAS antérieur à la 11.0-U2.
Tu as fait une mise à jour vers la 11.0-U2 (depuis l'interface j'imagine) et, depuis, le système ne démarre plus.
As-tu une sauvegarde de la config? (et avec quelle version de FreeNAS?)
Si c'est le cas, comme je le disais au début, pas de problème, tu repars sur une installation vierge (correspondant à la version dans laquelle tu as la config), tu charges ta config et hop le tour est joué...
Si par contre, tu n'as pas de sauvegarde de ta config et que tu souhaites la récupérer... ben là j'ai n'ai pas assez d'expérience pour t'aider (si c'est faisable?? je suppose...).
Après tu peux toujours repartir sur une nouvelle installation, tu auras au moins accès à tes données mais faudra refaire la configuration (utilisateurs, partages, planification SCRUB et tests SMART, et autre...).
Si tu n'as pas trop d'expérience avec FreeNAS, je te conseille dans ce cas de bien lire la doc (notamment sur l'import d'un volume ce qui sera ton cas et dans ton cas, il n'aura pas été exporté au préalable mais ça ne devrait pas poser de problème).
Et j'en profite: j'espère que tu as des backups... un accident est si vite arrivé dans ces cas-là! :-O Et puis ça permet de travailler plus sereinement!
linuxzsh
Bonjour,
J'ai pas vraiment beaucoup d'expérience en matière de réparation de boot avec FreeNAS mais je suis pas sûr que j'en aurai un jour! :)
Je dis ça car la manière don't je règlerai ce problème est la suivante:
je repartirai avec une nouvelle installation! :-O C'est ça qui est bien avec FreeNAS, on n'a pas trop à se préoccuper du boot (si tenté qu'on ait une sauvegarde de la config... :p pour ne pas tout se retaper à la main.).
Merci beaucoup pour ta réponse rapide Pifrr. Oui tu as bien résumé la situation et non je n'ai pas fait de sauvegarde du tout ! Je pensais Freenas à l'épreuve de tout... Une erreur de débutant, honte sur moi. Je viens à l'instant de relancer une install sur une nouvelle clé ; je vais tenté de remonter mes disques et de récupérer quelque chose. Je posterai le résultat de mes recherches et de mon avancement ...
linuxzsh
Hurrah ! Bonne nouvelle ; FreeNas c'est vraiment de la balle. Sur ce post :
https://forums.freenas.org/index.php?threads/freenas-à-planté.63142/#post-451509
il est indiqué qu'après une fresh install, sur l'interface web, faire un «stockage, importer un volume» et ... yes ... mes disques remontent nickel. Il ne reste plus qu'à recréer les users, réouvrir les services, etc... et ;) penser à faire une p... de sauvegarde de ma nouvelle config !
En 2 secondes, je recré un user, j'active le service samba et j'accède à mon partage Windows. C'est dingue ! Reste plus qu'à vérifier le reste (partage Mac et Linux).
Pitfrr
Oui, voilà... c'est assez simple et rapide (c'est donc pour ça qu'en cas de problème de boot, le plus simple/rapide c'est de refaire une installation propre).
Pour ne pas avoir trop de problème avec FreeNAS, il y a tout de même quelques règles à suivre, comme (non exhaustif): les backups, sauvegarder la config, planifier les SCRUB et tests SMART régulièrement, avoir un HW compatible...
Bonne config' alors... :smile:
Theos80
Bonjour, j'ai un peu le même problème, j'ai fait un upgrade vers la version 11 et quelques temps après problème de boot et je n'avais pas de fichier de config. Heuresement en regardant le boot j'ai vu qu'il y avait un snapchot (de l'année dernière) ducoup j'ai pû booter dessus et recuperer le fichier de config mais c'est en 9.3 au lieu de 11.
Donc voici ma question, peut on charger un fichier de config 9.3 dans une version ultérieur ? Si je refait une installe cela n'affectera pas mes disques mais juste ma clef usb système c'est ça ?
Merci d'vance
Pitfrr
Je ne sais pas si on peut charger une config version 9.3 dans une version 11.... La différence de version me semble un peu grande mais après, j'attendrai de FreeNAS qu'il puisse au moins détecter que c'est une config d'une ancienne version et pourquoi pas qu'il puisse appliquer les paramètres valables pour la nouvelle version. Mais ça m'étonnerai et je ne puis le confirmer.
Je dirai qu'il faut essayer... :smile:
Sinon, dans le manuel, il y a une section sur les mises à jour et je suivrai les recommendations: restaurer la config de 9.3 sur une version 9.3 puis faire une mises à jours vers 9.10 puis vers 11 (après selon la config, on a peut-être plus vite fait de la refaire à la main!).
L'installation n'affecte pas les disques, c'est normalement indépendant (un cas particulier est peut-être lorsque le dataset system est sur le pool des disques durs utilisés, mais ça je ne sais pas et normalement ça ne devrait pas être le cas).
Après, un volume ZFS créé en version 11 ne sera pas reconnu par une version antérieure (ou si le volume ZFS a été mis à jour lors d'une mise à jour du système).
Theos80
D'accord, non les volumes ZFS ont été créer en version 9 et n'ont pas était mis a jour.
Merci pour tout
