Agregar disco en RaidZ
soundmanmx
Buenos dias a todos, he estado leyendo el foro pero no encuentro un caso que resuelva mi duda en concreto. Voy a poner 4 HDD de 8 TB en RaidZ, mi duda es si con este arreglo cuando me quede sin espacio puedo agregar otro HDD de 8 TB al arreglo para aumentar la capacidad sin tener que empezar de cero. Gracias por la ayuda y les deseo un día muy exitoso compañeros.
You can't currently add a disk to a RAIDZ1/2/3 VDEV, so the answer is NO (for now).
It may become possible in some years, but there's no clear timeline for it.
You can add capacity by adding additional VDEVs (recommended to add them with the same layout and RAID type), which in your case would mean adding a further 4 drives of 8TB.
Also to be clear, 8TB is much larger than recommended for RAIDZ1 VDEVs, so you should really consider RAIDZ2... with 4 drives it's not a good use of the capacity, so ideally 5 would be the minimum.
soundmanmx
Muchas gracias sretalla por la respuesta y la tomo en cuenta para ver otras opciones de arreglos que nos puedan ayudar a tener el resultado esperado.
