Aggiornare FreeNAS 9.1.1 a FreeNAS 11
M_a_X_Italy
Hai cliccato su quello degraded?
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
M_a_X_Italy
Scusa, o è il removed o off line. Uno dei due deve permetterti di rimpiazzare il disco ed eseguire il resilvering
antocastigo
Non ho nessun comando "Removed" e sul disco nuovo posso solo fare "Replace" ma abbiamo visto che è inutile, anche perchè non devo sostituire un disco nuovo... allora mi sa che devo rimettere dentro il vecchio disco (quello danneggiato) e dare su quello il comando di "replace"... potrebbe essere giusto?
M_a_X_Italy
Appena arrivo a casa mi rinfresco la memoria e ti faccio sapere
M_a_X_Italy
Allora.. Ricapitolando, da "storage" - > clicca su "nome del volume", ti appaiono 3 icone in basso... Seleziona quella + a dx... Sembra un foglio di carta.
Si apre una scheda "Stato del volume". Cliccando su un hd qualsiasi... Sotto a SX ti appaiono 3 bottoni.. Adesso non ricordo esattamente, ma se non sbaglio prima devi fare offline e poi replace... Quasi sicuramente, devi prima rimettere su il disco guasto. Spero che non faccia il resilvering... Altrimenti dovrai aspettare che finisca.. Procedi con calma.. Rischi di perdere i tuoi dati
antocastigo
ok ho fatto come mi hai detto, ma non credo la procedura vada a buon fine. Dopo aver messo offline il disco danneggiato lancio il replace e mi da questo messaggio di errore:
M_a_X_Italy
Mmm hai rimesso il vecchio hd, messo offline.. Spento il server, rimesso il nuovo HD, e ti dà questo errore?
antocastigo
ho messo il vecchio HD, messo offline, cliccato su replace (non ho spento il server e non ho sostituito il disco, perchè è quello che ho già fatto al primo tentativo... se vuoi ci riprovo)
M_a_X_Italy
Sinceramente non so se il sistema si accorge del cambio disco,senza riavvio. Ammeno che tu non abbia degli slot che ti permettono l'estrazione Dell hd senza per forza spegnere il server
antocastigo
ho cercato di ripristinare la situazione iniziale. Sotto all'elenco che compone il volume ci sono tutti e 6 i dischi
errori non ci sono. Io tenterei di aggiornare, che dici?
M_a_X_Italy
Strano. Cmq prima di aggiornare, fai il backup della configurazione. Hai provato ad riavviare il server?
antocastigo
Gia fatto il bachup. Ho riavviato ma la situazione non cambia. Allora come procedo per fare l'aggiornamento?
M_a_X_Italy
Sistema - > aggiorna
M_a_X_Italy
Dimenticavo... Seleziona la versione 11 STABILE
antocastigo
se vado su System non ho "aggiorna", ma una serie di funzioni
se seleziono "Settings" sulla dx mi compare questa schermata
non c'è traccia di "Aggiorna"
M_a_X_Italy
Scusa, non mi è arrivata la notifica... Guarda qui:
antocastigo
purtroppo io ho la versione 9.1.1 ed è molto diverso fare l'aggiornamento. Cmq sono riuscito ad aggiornarla fino alla versione 9.2.1.9.
Poi ho provato ad aggiornare alla versione 9.3 e qualcosa è andato storto: il sistema operativo non viene letto più dalla mia NAS. La pennetta è visibile ma anche facendo il boot dalla pennetta, freenas non va, è come se non ci fosse più nulla dentro. Ogni volta che faccio partire il boot dalla pennetta con dentro freenas, ritorna sempre tutto alla schermata del bios. Che cosa potrei fare? Vorrei provare a installare freenas 9.3 con un'altra pennetta usando Win32DiskImager, che dici?
M_a_X_Italy
Installà direttamente la versione 11.. Una volta fatto importi la configurazione
M_a_X_Italy
Se hai la configurazione salvata, la pennetta puoi anche bruciarla!
