2 LAN порта на материнке
Ihor82
Подскажите как настроить раздачу интернета и подключение по второму LAN на материнской плате в FreeNAS, хочу сделать из хранилища Сетевой коммутатор для подключения к нему другого ПК или медиаплеера.
Спасибо
chs
Настраиваете на LAN2 параметры выданные провайдером.
добавляете в rc.conf
firewall_enable="YES"
firewall_nat_enable="YES"
firewall_nat_interface="<интерфейс к провайдеру>"
firewall_type="open"
gateway_enable="YES"
Ну вроде и всё.
Ах да - подвериться, что defaultrouter выставлен на провайдера.
Ihor82
у меня стоит роутер, я подключаю хранилище к нему, просто хочу задействовать второй порт.
Кабель от провайдера не подключен напрямую к хранилищу
chs
Тогда я не понимаю - что надо сделать.
Если просто использовать 2 LAN - объедините их в транк.
Ihor82
1 порт LAN сейчас подключен к роутеру.
Я хочу подключить ко 2-му порту LAN другой компьютер, чтобы другой комп был в локальной сети и получал интернет
chs
Тогда объедините 2 интерфейса в бридж.
chs
The bridge can now forward Ethernet frames between fxp0 and fxp1. Add the following lines to rc.conf so the bridge is created at startup:
cloned_interfaces="bridge0" ifconfig_bridge0="addm fxp0 addm fxp1 up" ifconfig_fxp0="up" ifconfig_fxp1="up"
If the bridge host needs an IP address, set it on the bridge interface, not on the member interfaces. The address can be set statically or via DHCP. This example sets a static IP address:
#ifconfig bridge0 inet 192.168.0.1/24
It is also possible to assign an IPv6 address to a bridge interface. To make the changes permanent, add the addressing information to rc.conf.
fxp0 и fxp1 замените на свои интерфейсы
И дайте бриджу IP адрес по которому клиенты будут подключаться к FreeNAS.
По мне, все эти телодвижения не стоят того - проще использовать порт на свитче. А вот транк увеличит пропускную способность сети в 2 раза (ну около того).
Ihor82
Спасибо за ответ.
как настроить транк? принял решение использовать 1 Gb свитч.
chs
На FreeNAS - Web-интерфейс
Network->Link Aggregations
На свитче -
для интерфейсов gigabitEthernet 1/1 и 1/2
int range gigabitEthernet 1/1-2 channel-group 1 mode active
Ihor82
подскажите как настроить транк на Версия: FreeNAS-11.3-U1
Mihalich
Меню Сеть --> Интерфейсы --> Кнопка "Добавить"
Тип интерфейса выбираете VLAN цепляете его на физический порт и назначаете тэг (он же VLAN ID)
Ihor82
это необходимо сделать на каждый порт или только на второй?
Mihalich
Я не совсем понимаю чего вы пытаетесь добиться. ВЛАН - это виртуальный интерфейс, при такой конфигурации как у вас сейчас сетевуха re1 обрабатывает не тегированный трафик + тегированный с VLAN ID 1, порт коммутатора должен быть настроен соответствующим образом (это для cisco):
switchport trunk native vlan 2 (например влан 2, у вас естественно свой будет)
switchport trunk allowed vlan 1,2
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
chs
Чёт не понял - нужен транк или VLAN ?
Если транк - так ничего не поменялось - всё так же, как и в треде.
