Сервер отваливается от сети
M.I.B
Можно попробовать альтернативный драйвер, как я предложил выше
я извиняюсь за вопрос, но где его взять и как установить. Ткните носом. С TrueNas пока на "ТЫ", в смысле "что Ты? Куда ТЫ?"
mav@
Драйвер уже стоит в свежих версиях TrueNAS 12. Его нужно лишь загрузить через loader tunables, как указано в посте на который я сослался.
M.I.B
Можно попробовать альтернативный драйвер, как я предложил выше.
Где скачать? Как установить?
Ткните носом пожалуйста.
mav@
На всякий случай создать новый Boot Environment, затем через System -> Tunables -> Add добавить с Type = loader:
if_re_load="YES"
if_re_name="/boot/modules/if_re.ko"
и перезагрузиться. Хотя я сам это до сих пор не пробовал, обещать что будет не могу. Знаю лишь что драйвер там, но протестировать руки не дошли.
M.I.B
Прикрепил скриншоты.
Извините еще раз, куда что добавлять?
И должно ли в этих настройках так быть? одна переменная (настройка) 4 раза определена.
Может это все нужно удалить?
mav@
Что за вопрос? То что до "=" -- переменная, то что после -- без кавычек значение. Соответственно будет две переменных. Те 4 что сейчас установлены относятся к QLogic Fibre Channel и к сети отношения не имеют.
M.I.B
Спасибо вам за помощь.
Решил вопрос кардинально.
Обновился вручную до 13 версии. Все стало работать как часы. Не знаю, может совпадение.
mav@
Кто знает. Я не вижу существенных изменений в драйвере re(4) в 13, но на то и новые версии чтобы что-то править. Я рад. Хотя будте осторожны, TrueNAS 13 еще только готовится стать бетой через пару недель. Мы не публикуем ночные сборки которые не прошли автоматического тестирования, но мало ли. Проверьте бакап на всякий случай.
M.I.B
Спасибо. Буду тестить.
Вопрос не по теме. Есть ли какие мануалы, желательно на русском, хочу позаниматься TrueNas, потому что вообще ничего не понимаю. Только интуитивно. Особенно интересует возможность интеграции в домен с Windows Server или развертывания сети для бизнеса на нем.
mav@
Мануалы безусловно есть, но только на английском. На русском только часть интерфейса и этот форум.
Buch
Походу сеть Marvel 8056 Gigabit LAN
интегрирована на МВ.
MB GA-965GM-S2L
коммутатор Tp-Link 100/1000BaseT
Сетевой интерфейс всего один.
Есть у меня плата asus p5e с таким же сетевым контроллером, так вот иногда, в основном при выключении компа, падала ВСЯ сеть, и сопровождалось это как раз постоянным морганием всех лампочек на коммутаторе. При этом коммутатор полностью переставал выполнять свои функции по всем портам. Пока я не начал отключать от коммутатора по одному устройству во время этого состояния я и не думал, что дело именно в p5e. Потом на форумах находил, что виной этого безобразия является именно Marvel 8056, точно не помню, но в какой-то момент он начинает жутко флудить мелкими пакетами блокируя коммутатор. Лечения этому нет т.к. глюк микрокода контроллера.
Возможно обновленный драйвер/система работают немного по другому приводя его в такой ступор.
Pulins89
Так же столкнулся с этой проблемой "отваливания от сети", причиной тому плагин transmission
При загрузках 4-5 торрентов(от 10 до 80гб) на полной скорости вешает nas в сети на глухо. Помогает только перезагрузка...
Лечением пока не занимался)))
Pulins89
Походу лечения зашёл в ступор, контроллер Realtek RTL8118AS, подгрузить драйвера как писали выше получилось, но не помогло, откатил назад драйвер, походу изысканий прилетело обновление до 12u8, обновился через час увидел в логах
Limiting closed port RST response from 809 to 200 pakets/sec. Я так понял кто то постучался ко мне на сервер или дождаться обновления до 13 версии
Починили графики в обновлении для браузеров на хрониумах, заглянул отчёт по активности сети...
Как выход на данный момент поменять сетевую карту на Intel® EXPI9301CTBLK 893647?
Так как новичек в этой среде ткните пожалуйста пальцем как открыть логи сервера, кроме как окошка в вэб морде
mav@
Можно включить сервис SSH и подключиться через него. Там dmesg, /var/log/* и все прочее.
Pulins89
спасибо за подсказку...
проблему решил заменой сетевой карты на intel (она кстати тоже теряла сеть, но в отличии от realtek сеть востанавливала через 10-15 сек) и прописыванием в ручную ip адресов на плагин transmission + ручное назначение ip в роутере..
тест 24 часа на полной скорости + smb перенос файлов из под windows без единой потери сети
user623
У кого этот злощастный рилтек глючит может кто скинуть вывод
lspci -Qvvnn
randreevich
Похожая проблема.
Truenas 12.0
Сервер hp proliant dl80 gen9
Регулярно, на пару секунд отваливается вебпанель, потом самосоединяется, через пару часов пропадает соединение вообще. Пинг стабильный. На разных браузерах одинаково. Невозможно работать.
Что может быть? Проблема с драйверами?
user623
У кого "глючащие" рилтековские карты и подмена модуля с 8169 на 8168 не помогает - попробуйте в биос повыключать все что связанно с ASPM (если есть). На дебиянах/убунтах (OMV например) можно вырубить ASPM добавив к команде запуска ядра pcie_aspm=off
Мб и на фре это можно сделать, но я пока фз как.
Еще совет - выдавайте/задавайте вашим НАСам статические адреса. Желательно в настройках самого ТруНАСа + на роутере в ДХЦП сервере выдавать тот же ИП по МАК адресу карты. + для верности и в ДНСе добавить запись типа А (например на роутерах микротик примерно так):
