Проблемы с рейдом
Vlad_45
Добрый день!
FreeNAS-11.3-RELEASE
Был пул на 2х дисках в рейде. Один диск рассыпался, соответственно - pool degraded.
Заменил диск и в свойствах пула на побитом диске нажал не "заменить", а "unmount".
В общем диск пропал из списка в пуле, а новый не встал на его место. Новый виден в разделе "диски", отмечен как "unused". Сейчас не могу найти способ добавить новый диск обратно в рейд.
Есть функция "add spare". Там выбрал новый диск и добавил его как резервный. Теперь в свойствах пула есть основной диск и spared. Но выглядит этот состав не так, как ранее. Что-то мне подсказывает, данная фишка не будет работать как зеркало и если первый диск ляжет, то на втором инфы не появится)
Инфа с офф.документации:
ZFS provides the ability to have “hot” spares. These are drives that are connected to a pool, but not in use. If the pool experiences the failure of a data drive, the system uses the hot spare as a temporary replacement. If the failed drive is replaced with a new drive, the hot spare drive is no longer needed and reverts to being a hot spare. If the failed drive is detached from the pool, the spare is promoted to a full member of the pool.
mav@
Для дисков в ZFS не бывает unmount. Может речь про detach? Если да, то оно превратило зеркало в пул из одного диска. Сооветственно attach (не путать с add) на оставшемся диске может из одиночного диска снова сделать зеркало.
Vlad_45
возможно было detach. Но тем не менее я не нашел функцию attach... Есть:
Pools - Add Dataset, Add Zvol Edit options
Export/Disconnect, Scrub pool
Extend - add data, add cache, add log, add spare
Vlad_45
Функцию attach нашел только для загрузочного пула, а у речь о пуле для сетевого доступа.
mav@
Как по мне это чтобы больше запутать, но в Storage -> Pools -> "шестеренка" -> Status -> "троеточие" есть Extend, что по факту на моих тестах в TrueNAS 12.0-U7 работает как Attach, преобразуя одиночный диск в зеркало. Почему тут другое имя я спрошу на досуге у коллег...
Vlad_45
Storage -> Pools -> "шестеренка" -> Status -> "троеточие" - есть Edit, Offline, Replace
В edit - имя, серийник, описание, питание, СМАРТ
А результат после Extend -> Add spare на скрине ниже.
Настораживает то, что не был запущен какой-либо процесс ребилда.
mav@
Spare тут ни причем, удали. Может пора до 12.0 обновиться, а то через неделю уже 13.0-BETA на подходе.
Vlad_45
По возможности обновлюсь, но позже.. Есть предположение, что появится кнопка attach?))
