Проблема при установки FreeNAS
Santa_alex
При установки выдает ошибку что не может примонтировать диск
никак не могу разобраться в причине
копирование установочника с CD происходит без проблем
onlite
Таже самая проблема и у меня, смени винт по возможности или восстанови таблицу разделов на винте.
LittleJohn
Друзья, столкнулся с той же проблемой ... бьюсь ...
Вин сменить нет возможности.
Как восстановить таблицу разделов?
onlite
Погугли на эту тему.
Восстанавливается с LiveCD теми же самыми утилитами Hiren Boot CD либо FreeBSD
Fdisk убей все, далее Fdisk /mbr. Проверьте викторией, не испорчен ли сектор 0.
LittleJohn
Спасибо за хорошую наводку! Долго читал по теме ...
Выяснил следующее:
1. Перед установкой системы, после загрузки с CD необходимо выполнить команду:
sysctl kern.geom.debugflags=0x10
Иначе GEOM не дает писать на диск!
2. Перед установкой на винт, на котором когда-то была ось от MS необходимо его забить нулями:
dd if=/dev/zero of=/dev/ada1 bs=1m count=1
dd if=/dev/zero of=/dev/ada1 bs=1m oseek=`diskinfo ada1 | awk '{print int($3 / (1024*1024)) - 4;}'`
И после этого все завелось!
onlite
Поработаете с месяца 2-3, отпишитесь, как ведет себя система.
LittleJohn
ОК, буду рад поделиться опытом.
Собрал машину на P4 (LGA775), 2GB RAM, один HDD 80Gb под систему с перспективой там же поднять еще пару сервисов (почта, СУБД) и два HDD по 2Tb в зеркало на UFS для хранения данных небольшого офиса. Все винты SATA.
В ближайших планах освоить и настроить контроллер домена.
Начитался про тормозную самбу, но меня скорость в рамках офиса более чем устраивает.
Есть, кстати, один вопрос по технологии - если сыпется один из винтов зеркала, то я его заменяю аналогичной моделью.
Каковы мои дальнейшие шаги для восстановления работоспособности системы?
LittleJohn
И еще вопрос: в сборке, как я понял, sysinstall'а нет. Как настроить репозиторий и из него дергать и ставить свежие пакеты?
PS. Сразу сорри за глупые вопросы, последний ряд гонял фрю лет пятнадцать назад, потом не было необходимости :)
