Не могу зайти в WEB GUI по IP после настройки FreeNAS
arti1219
написал IP 192.168.1.33 и маску 255,255,255,0 и в шлюзе указал ip маршрутизатора 192,168,1,1, потом захожу в браузер и пишу 192.168.1.33 и ничего, в чем проблема? На серваке (ПКшник) лампочка возле порта ethernet не горит, а если ПК перезагрузить, то она загорится на время загрузки системы, а потом опять тухнет когда выходит меню, помогите с утра вообще первый раз узнал что такое FreeNAS, а теперь уже должен настроить его.
chs
Так что показывает FreeNAS на консоли ?
После строчки -
The web user interface at:
chs
Нажмите на консоли 9 (выход в Shell) и командой
ping 192.168.1.1
проверьте доступность маршрутизатора (выход из команды по Ctrl+C)
arti1219
ping 192.168.1.1
no route to host
arti1219
ping 192.168.1.1
может не 192,168,1,1 а другой написать?
chs
no route to host
А маска точно 255.255.255.0 ?
что показывает команда
#ifconfig
Должно показать типа -
# ifconfig
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 9000
		options=4219b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,TSO4,WOL_MAGIC,VLAN_HWTSO>
		ether 68:05:ca:1a:f6:50
		inet 192.168.1.33 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
		media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>)
		status: active
arti1219
#ifconfig
# ifconfig
		status: active
Ethernet autoselect (none)
показал, status: no carrier
arti1219
Не подключена сетевая карта к свитчу/роутеру
кабель подключен, кабель рабочий(в ноут вставлял все норм было), но в сервере он не работает, как это можно исправить? раньше все это дело работало, но был переезд и все подключалось заново в чем проблема может быть?
chs
По степени уменьшения вероятности
1. Заменить кабель
2. Подключить через другой порт/свитч
3. Заменить сетевую карту
P.S. Подключиться напрямую ноутом к серверу (выставив настройки сети из 192.168.1.0/24) и зайти на Web консоль.
Если получится - значит проблема не во FreeNAS
arti1219
1. Заменить кабель
кабель работает, гореть лампа возле порта перестает когда выходит главная менюшка,до этого(т.е. во время загрузки), значит сетевая карта работает
arti1219
1. Заменить кабель
это как ноутом к серверу? если не сложно можете по шагам расписать.
chs
Берём ноутбук. Подключаем его напрямую LAN кабелем к серверу (сетевой адаптер ноутбука к сетевому адаптеру сервера).
На ноутбуке -
если он под Windows - в свойствах сетевого адаптера выставить настройки для IPv4 как
IP - 192.168.1.2
Mask 255.255.255.0
Gateway - DNS оставить пустыми
если под Linux - с консоли от рута
# ifconfig eth0 inet 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 (если сетевой адаптер eth0)
Дальше в браузер и подключаться к 192.168.1.33
arti1219
На ноутбуке -
IP - 192.168.1.2
Mask 255.255.255.0
подключился, через ноут все нормально работает, а почему же через роутер не фига не работает?
роутер раздает автоматический ip по dhcp, значит и во freenasе тоже выбрать dhsp? правда все равно не работает
Mihalich
посмотрите лог на зукселе, что с портом творится
arti1219
вот я так думаю эти строчки должны что то мне сказать? в них просто указан host сервака моего т.е. "64:31:50:1c:8c:ae".
Dec 15 13:10:47 ndm: Core::KnownHosts: host 64:31:50:1c:8c:ae has been removed.
Dec 15 13:10:47 ndhcps: _WEBADMIN: ndm dhcp server exit (status -1).
Dec 15 13:10:47 ndm: Dhcp::Server: removed address from host "64:31:50:1c:8c:ae".
Dec 15 13:10:47 ndm: Core::ConfigurationSaver: saving configuration...
Dec 15 13:10:49 ndhcps: ndm dhcp server (version 2.7.7) started.
Dec 15 13:10:49 ndm: Core::Server: started a new session.
[W] Dec 15 13:10:49 ndm: Core::Session: client disconnected.
Dec 15 13:10:50 ndm: Core::ConfigurationSaver: configuration saved.
