Не запускается плагины после переноса на ESXI
Eugene
Стоял сервер на i7, все работало, после перенес все на ESXI 6, и с плагинами случилась беда.
мне кажется это иза того что другой сетевой интерфейс стал... но я неверен.
принесли все через восстановление конфига.
При запуске пишет любого "Произошла какая-то ошибка" и все.
Поставил новы плагин и при запуске тоже самое...
Подскажите где логи смотреть, куда копать.
Balaganov
"Произошла какая-то ошибка" этого очень мало для диагностики. Какая именно?
Если подозрение на сетевой адаптер, то в настройках ESXi включен promiscuous mode для сетевого адаптера?
Eugene
когда запускается новый джейл создается сетевой интерфейс и мост. но с ip что то не так.
index.php
index.php
посмотрю что это за настройка "promiscuous mode" спасибо . И еще хочу попробовать прокинуть отдельную сетевую прям в FreeNas.
Eugene
Прокинул интеловскую карту прям в NAS но ничего не поменялось...... ((( беда
Eugene
Работает! все же интеловская карат напрямую прокинутая помогла. плагина работают.
Slavik
У меня похожая проблема - Jails получают IP 0.0.0.0, как на примере выше.
promiscuous mode включен.
У меня на системе (DELL PowerEdge T620) есть второй сетевой интерфейс, но прокинуть его в виртуалку вроде бы нельзя, - прокидывается только карта сразу с обоими интерфейсами.
Похоже проблема в драйверах, как описано вот здесь:
https://bugs.freenas.org/issues/15087
Но я так и не понял, есть ли какой "workaround", чтобы это всё заработало.
mav@
Я предполагаю что проблема в новом VMXNET3 драйвере в 9.10. Попробуй переключить интерфейс в эмуляцию E1000, и возможно заработает.
