Не было печали - апдейтов накачали
AndrX
После автоматического апдейта на 11.1 выявилось несколько новых проблем:
1. На сервере FreeNas есть два тома, в один качаются торренты, на другом каталогизированая файлошара SMB
Так вот, после скачивания файла в том с торрентами, попытка перенести файл стандартными средствами винды через проводник приводит к неадекватной реакции сервера FreeNAS (скорость перемещения файла прыгает, пинги зашкаливают и т.д.) Даже если отменить копирование пинги продолжают скакать до таймаутов (и это в гигабитном сегменте LAN). Помогает только полная перезагрузка системы.
В тоже самое время, если из тома с торрентами скачать файл сначала на рабочий комп, а затем с компа перенести в каталогизированный том с шарой - все ОК. Скорость гигабитная - нет проблем с пингами.
Раньше на 11-U4 таких проблем не было, файл с фильмом можно было свободно переносить между томами в сервере FreeNas даже банальным драгндропом в проводнике.
2. Что-то странное творится со swap. Раньше на 11-U4 своп был 4Гб и судя по графику частично использовался системой. Сейчас же после апдейта на 11.1 графика свопа абсолютно пустой.
Есть большая вероятность что первая проблема вытекает из второй.
Кто-нибудь из русскоговорящего сегмента форума сталкивался с подобными проблемами?
mav@
А покажи шапочку `top`, вывод `vmstat -z` и `swapinfo`.
Mihalich
Как я понимаю, своп это такой н.з. для фринаса и если он используется, значит ему не хватает оперативки.
mav@
В какой-то степени да, но не факт что пора сразу бежать в магазин. Иногда бывает что память нужна срочно, а ZFS не успевает (или не может) ее немедленно отдать, тогда бывает проще немного что-то высвопить чем начинать мочить процессы. Потому иметь какие-то мегабайты занятого свопа это нормально.
AndrX
команда "top" отдает следующее:
last pid: 54378; load averages: 0.79, 0.72, 0.66 up 2+02:05:55 18:24:23
57 processes: 1 running, 56 sleeping
CPU: 12.9% user, 0.0% nice, 8.2% system, 0.0% interrupt, 78.8% idle
Mem: 831M Active, 1463M Inact, 557M Laundry, 4862M Wired, 150M Free
ARC: 3652M Total, 601M MFU, 2926M MRU, 4916K Anon, 27M Header, 92M Other
3318M Compressed, 4973M Uncompressed, 1.50:1 Ratio
Swap:
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
7246 root 14 20 0 2120M 1206M kqread 0 597:03 22.20% bhyve
54061 root 2 21 0 40132K 32032K select 0 0:14 11.58% python3.6
на сервере 8 Гб ОЗУ + запущенная виртуальная машина bhyve с UBUNTU+Zabbix 3.4.
Информации по своп нет никакой:
[root@freenas ~]# swapinfo Device 512-blocks Used Avail Capacity [root@freenas ~]#
Еще раз повторяю, на 11-U4 все стабильно крутилось, и своп был размером 4Гб, использовалось судя по архивным графикам 500-600Мб
mav@
По памяти вроде ничего сверхестественного, а вот отсутствие свопа это нехорошо. В 11.1 его переделали, потому это может быть какой-то баг. Создай тикет и прикрепи к нему отладочные данные.
AndrX
За неделю накопил следующую статистику по отказам.
Имеем систему, обновленную до 11.1 с шайлошарой, трансмишеном и виртуальной машиной bhyve.
В режиме холостого хода система работает стабильно, график памяти отрисовывает прямую линию.
Стоит запустить какую-либо нагрузку (запустить торрент, либо VM) и начинается утечка памяти, график устремляется вврех и через какое-то время система ребутится.
В среднем происходит ребут каждые 3-6 часов при нагрузке.
Такая же непонятка творится и с файлом swap, он от загрузке к загрузке появляется на графике как 2 Гб, в терминале swapinfo пишет 4Гб, по факту swap никак не используется и в целом не понятно есть ли он в системе или его нет.
Вот вам и стабильная версия 11.1 - STABLE.
После обновления получил вместо рабочей системы полуживой сервис, работающий на холостом ходу.
Техсаппорт пишет, что устранят проблему в 11.1-U1.
Ждемсъ :mad:
Вопрос: кто-нибудь пробовал откат на 11.0-U4, возможно ли это сделать в штатном GUI?
mav@
Если обновление делалось через автоматическое обновление (а не через переустановку), то просто идешь в раздел System->Boot, выбираешь прошлое окружение и перезагружаешся в него.
AndrX
После выхода и установки 11.1-U1 появилась необходимость вернуться в тему.
Итак, после апдейта с 11.0 - U4 на 11.1-U1 проблема с утечкой памяти на обнаруживаются.
Однако, осталась проблема с самопроизвольным отключением Ethernet интерфейса при следующих условиях:
на сервере есть jail с transmission и папки с шарой SMB.
Так вот, при попытке скопировать файл с фильмом из папки Download Transmission в папку SMB шарой т.е. копирование идет внутри FreeNAS сервера из jail в SMB через клиентский ПК, копирование запускается но через несколько секунд падает в ноль, затем поднимается и так несколько раз пока окончательно не обрывается.
Это видно по графику загрузки сетевого адаптера на клиентском ПК.
При этом файл полностью не успевает скопироваться, пинг в сервером FreeNAS окончательно пропадает.
На роутере в который подключены все устройства пишется вот такая статистика, т.е. интерфейс Ethernet на материнской плате отключается - подлючается физически.
В локальном терминале сервера выводится следующая информация: watchdog timeout.
Вывод: разработчики что-то начудили в исходниках, начиная с версии 11.1 впервые появилась данная проблема. На версии 11.0-U4 все копируется великолепно, сетевой адаптер не отваливается.
Если у кого есть подобная конфигурация, прошу проверить процесс копирования файла из transmission в SMB внутри сервера, будет ли при этом происходить падения сетевого интерфейса?
