Доступ к Web-интерфейсу из интернета
Merxa
Поставил FreeNas 11.3, все работает, но возникла необходимость получить доступ к веб морде из интернета и возникла проблема. У меня нету белого IP, но есть keenetic giga и их днс. С OMV все работало хорошо, я просто создавал домен прямо в настройках роутера и перенаправлял его на NAS, но вот с FreeNAS не прокатило, я всегда вижу одно и то же.
Вроде бы как и подключается, но дальше этой таблички дело не идет.
mav@
Новый web интерфейс работает не как обычный сайт, а по сути как самостоятельное приложение, подключаясь к серверу для получения данных, и вероятно это подключение и не удается. Не могу сказать чем ему не понравился проброс на роутере, возможно роутер пытается делать с трафиком что-то сложнее чем проброс TCP порта через NAT. Либо поищи что именно делает роутер и может ли он не мудрить, либо создай тикет и может наша команда webui найдет ответ.
Merxa
Позвольте немного наглости, но почему бы изначально не сделать веб интерфейс доступным? Я просто абсолютно не силен в Unix системах, и наверное, вам пришлось так поступить из-за каких то особенностей FreeBSD, но в той же OMV, с этим все гораздо лучше, но цена, стабильность, omv лучше установить и не трогать, иначе чистая переустановка не за горами.
mav@
Я не думаю что его кто-то специально делал недоступным. Скорее это баг или особенность реализации.
CrashX
у меня ASUS + DDNS работает без проблем
443 и 80 порты перенаправил на NAS
правда сейчас отказался от DDNS в пользу VPN без перенаправления трафика, только доступ к домашней сети)
Adamantium
А с портами что?
Проброс корректен?
Порт с внешки проверяли на доступность, на котором крутится веб-морда?
Себе для доступа из вне повесил веб-морду на 90-й порт, но ИП белый.
Artem27
Доброго времени суток величайшие умы! Подскажите как решить одну проблему?
Есть NAS все прекрасно работало с одним провайдером на моем роутере все нужные порты проброшены и все ip адреса привязаны. И вот она проблема: решил я NAS вместе с роутером (на котором все настроено) перенести в дом родительский там оказался другой провайдер и беда в том что как я понял у него идёт белый ip в его свич который потом назначает локальный ip адрес моему роутеру а потом мой роутер даёт локальный ip адрес NAS серверу и тут вопрос как настроить доступ из вне?
Админу сети звонил у себя на свиче нужные мне порты пробрасывал но ничего не заработало.
Куда копать подскажите пожалуйста???
chs
Насколько я понял, FreeNAS настроен на получение IP по DHCP.
Тогда алгоритм такой.
1. Втыкаешь FreeNAS БЕЗ РОУТЕРА в сеть провайдера. Дальше вместе с техподдержкой провайдера настраиваете доступ к нему из инета.
2. После этого ставишь свой роутер и уже в нём пробрасываешь порты.
Как-то так.
Artem27
Как-то так.
Со своей стороны провайдер сделал все настройки, а именно открыл порты необходимые мне. Напрямую без моего роутера все работает, вопрос в том как заставить все работать с моим роутером?))) как я писал выше на другом провайдере когда инет напрямую шёл в мой роутер все работало без проблем сейчас просто добавился промежуточный свич между моим роутером и кабелем интернета (свич у нашего админа сети). Может как-то можно сделать перенаправление ip адресов? Или где-то прописать нужно шлюз и маску сети? Я в этом деле дилетант вот и прошу подробных объяснений)
chs
Ну раз работает без роутера, то осталось настроить ваш роутер. Прокидывание портов в разных роутерах реализуется по разному. Зайдите в настройки Вашего роутера и посмотрите, что поменялось.
Возможно FreeNAS получил другой IP адрес, возможно у вас была привязка к IP адресу провайдера. Вариантов масса.
(Кстати, как вариант, DHCP провайдера и DHCP роутера выдают IP адреса из одной подсети).
Гадать можно долго.
Artem27
Гадать можно долго.
На моем роутере я привязал адрес и мак 192.168.0.104 к NAS если я настрою ip и шлю и маску непосредственно на самом NASе это что-то изменит?
Mihalich
Серверам, обычно, выставляют статические адреса, так надёжнее.
