Добавить диск в пул.
sirota
Я уверен что вопрос задавался, но найти ответа именно на свой вопрос не смог. Был пул зеркало из двух дисков, во время техобслуживания соседнего сервера дернули рычажок изъятия диска из корзины... диск воткнули обратно и... вместо zpool replace -f data da7 /dev/da7 в массиве сделали detach... Соответственно зеркало стало страйпом. При попытке добавить диск в пул через GUI предлается только stripe. А как добавить диск чтобы было обратно зеркало?
Было что-то в духе:
pool: pool3
state: ONLINE
NAME STATE READ WRITE CKSUM
pool3 ONLINE 0 0 0
mirror-0 ONLINE 0 0 0
gptid/543b53d9-7c21-11eb-9e2e-002590f93ede ONLINE 0 0 0
gptid/544152c7-7c21-11eb-9e2e-002590f93ede ONLINE 0 0 0
Стало:
pool: pool4
state: ONLINE
scan: resilvered 180K in 00:00:00 with 0 errors on Fri Mar 26 13:37:52 2021
pool4 ONLINE 0 0 0
gptid/6a411efc-7c21-11eb-9e2e-002590f93ede ONLINE 0 0 0
Я так понимаю надо бэкапить данные, разваливать массив и собирать заново? Спасибо
mav@
Replace Вообще был не нужен. Оно должно было сработать само, в крайнем случае после `zpool clear pool4`. Но если уже сделали detach, то ему есть полная противоположность в лице attach. В UI это кажется было в Storage -> Pools -> Шестеренка -> Status -> ...
sirota
1. не сработало.
2. Ошибку сбросил в web. Но не помогло
3. attach есть, но после detach массив стал stripe и при attach он предлагает только stripe. Выбора вообще нет. Об этом я написал.
Самое интересно что replace в web не дает возможность выбрать тот же диск. А пока не сделаешь detach он не даст сделать ему wipe. После wipe без проблем позволил выбрать диск в replace (эксперимента ради делал на одном винте).
В общем скопировал все с пула, развалил пул, собрал заново и залил данные.
sirota
Если вдруг кто столкнется с такой же проблемой как и я. то надо сделать как в этой инструкции
Странно что из webgui нет возможности добавить в mirror data disk, а только в stripe.
mav@
Только что проверил на виртуалке: Storage -> Pool -> Шестеренка -> Status -> Троеточие на отдельном диске -> Extend -> Выбрать диск -> Профит в виде MIRROR.
sirota
Мне при extend пишет что "расширить на все пространство?" (по инглишу) и после выбора диска рисует объем как при страйпе, а не зеркале.
Если делать через add vdev, то там доступен тоже только stripe. 12u2 или 2.1,какой там предпоследний.
mav@
"расширить на все пространство?" пишет где? Я вот что вижу, по крайней мере на 12.0-U2.1:
sirota
Сразу после extend. Смысл такой, у меня 10 салазок, все 10 винтов воткнуто. Новый не вынув старый не воткнуть. Я из зеркала делаю detach, меняю диск и потом добавляю новый диск в массив. У вас уже был MIRROR из двух дисков? Или как у меня в пуле был 1 диск?
mav@
Был просто пул из одного диска к которому я добавил второй в зеркало.
PS: На всякий случай обращаю внимание, что "Expand pool" в шестеренке и правда запрашивает "Expand pool to fit all available disk space.", но это не то. Нужен "Status".
sirota
Ох... Буду на работе проверю. Спасибо.
