Вопрос
Yuriy
У Вас, насколько я понял, файловое хранилище. По какому протоколу Ваши клиенты подключаются к нему? Какие операционки на клиентах?
Без этих данных сложно понять, чем мы сможем вам помочь.
mav@
Не готов сразу сказать, но вертится в глове, что для монтирования нового dataset'а для него нужно создать каталог, а делать это внутри принимаемого dataset'а значит изменить его, что сделает невозможной дальнейшую репликачию. Проверь какое путь ты даешь клону и можно ли туда писать.
Alex_2019
Имеется два фринаса, настроены снепшоты на первом и репликация на второй резервный сервер, на втором сервере вижу снепшоты. хочу их проверить - делаю клонед для снепшота на втором сервере, в менеджере волюмов вижу что появляется мой клон, но даже через мц я го не вижу
Yuriy
Насколько я помню (почитайте документацию), снапшот можно клонировать и получится еще один датасет:
Clone prompts for the name of the clone to create. A default name is provided that is based upon the name of the original snapshot but can be edited. Click the SAVE button to finish cloning the snapshot.
A clone is a writable copy of the snapshot. Since a clone is actually a dataset which can be mounted, it appears in the Pools screen rather than the Snapshots screen. By default, -clone is added to the name of a snapshot when a clone is created.
У Вас появится еще один датасет, который Вы можете подключить как шару для клиентов, по тому протоколу, который вы используете.
Alex_2019
Да датасет появился видно на первом скрине, как сказано в документации сделал промоте ему и всеравно его нигде кроме волеме мененжера не видно
Yuriy
А теперь предоставьте его в доступ своим клиентам по Вашему (секретному) протоколу. Вы так и не сообщили, по какому протоколу Вы предоставляете доступ.
В случае smb получить доступ к снапшоту можно средствами Windows.
Alex_2019
доступ по smb. не могу дать доступ не видно этого дата сета даже когда через Midnight Commander смотрю (2 скрин).
Alex_2019
Спасибо всем откликнувшимся с датасетами разобрался, на тестовых виртуалках все заработало. Буду настраивать в полевых условиях, а потом возьмусь за виртуалки. Еще раз спасибо всем!
